Jinx
Založen: 15.4.2010 Příspěvky: 20 Bydliště - POVINNÉ *: Povazska Bystrica
Zaslal: 10.06.11 09:31 Předmět: Roztrhlo rozvody ..ake je najlepsie riesenie ? |
Zdravim, stala sa mi taka vec ze mi roztrhlo rozvody. Chcem sa spytat,co by bolo teraz treba pozhanat aby som to opravil a co bude financne najlepsie ? Kupit druhu hlavu a rozvody a dat to urobit ? Alebo vymenit cely motor ? Alebo zohnat len take iste cele auto a prehodit SPZ ? totizto mam novu STK a EK.. Popripade,ak mate niekto nejake diely alebo motor alebo cely Renault 19 II sedan , biely , naftovy motor - 1.9 , 1993 , a chcete sa toho zbavit za rozumnu cenu, alebo mate akukolvek radu ..prosim napiste mi. Dakujem za kazdu pomoc. |
sedlik18
Zaslal: 10.06.11 11:20 Předmět: |
nejlepší finančně by asi bylo sehnat motor, samotnou hlavu těžko seženeš ale pokud se ti to podaří vyjde to cca nastejno. a přehodit spz by nestačilo musíš řešit i čísla atd a bylo by to řešení jen na dva roky _________________ Renault 19 - Abarth
Renault Twingo - žába |
Jinx
Zaslal: 10.06.11 12:01 Předmět: |
Viem o jednom aute za 200 eur , to ma ale motor 1.9 TD , a neviem ci by ten pasoval do mojho, kedze mam len hladky diesel.. |
Zaslal: 10.06.11 12:02 Předmět: |
Pasoval, ale je to o kriminál. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Jinx
Zaslal: 10.06.11 12:55 Předmět: |
preco ? |
Zaslal: 10.06.11 13:39 Předmět: |
na slovensku je motor nezajima pokud vim(poliše )
takže když to přehažeš cely tak neni problem _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
galejda
Zaslal: 10.06.11 13:54 Předmět: |
vzhledem k ceně auta dnes bych rovnou koupil jiný je to nejrychlejší a nejlevnější řešení. |
Zaslal: 10.06.11 17:42 Předmět: |
m1tv napsal: | na slovensku je motor nezajima pokud vim(poliše )
takže když to přehažeš cely tak neni problem | na Slovensku sa berie motor ako náhradný diel takže si ho môžeš vymeniť - samozrejme, ze by sa malo jednať o ten istý typ motora. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 10.06.11 17:49 Předmět: |
tak jsem to taky myslel _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Jinx
Zaslal: 10.06.11 18:24 Předmět: |
No jo , diky .. Takze turbodiesel z renaulta 19 tam nemozem dat ? podla zakonov ?? .. a len taka podotazočka...ja mam hlaďak , pasoval by mi tam ten turbodiesel bez nejakych radikalnych uprav ? |
Zaslal: 10.06.11 18:37 Předmět: |
Klidně ho tam dej, ale odnýtuj štítek s číslem motoru co máš na tom potkaném a nýtovačkama ho nanýtuj na ten TD a nikdo to při běžné kontrole nepozná, turbo je schované.
Pokud celé auto tak u nás stačí převařit VIN co je na P uložení a přehodit štítky (motoru a kastle) no a za 50Kč přepsat barvu a jezdí se dál.
Kdybys nebyl z takové dálky tak bych věděl o TD se špatnou spojkou za 4000Kč.... |
Jinx
Zaslal: 16.06.11 14:44 Předmět: |
No takze z dT asi nebude nič, ale možem mat motor z renaulta 19 1.9 D ale je to ph I ... ja mam ph II takze zasa je tu ta otazka... pasuje či nepasuje ? príp. keby som prehodil len hlavu a rozvody ? ale este som nedaval dole hlavu,neviem ako po tom roztrhnuti remena skončili na tom piesty... To je teraz ale vedlajsie,hlavne ma zaujima ci pasuje 1.9 D z ph I aj do phII a ako je to potom napriklad so servom .. |
sedlik18
Zaslal: 16.06.11 14:45 Předmět: |
je to stejný, i výbava je povětšinou stejná jen u phII je jiná palubka a nějaká plechařina _________________ Renault 19 - Abarth
zvady
Zaslal: 16.06.11 14:56 Předmět: |
Prehod to celé ako je..kus za kus = motor za motor.
U nás naozaj nik nerieši aký tam máš motor a bežne sa robia aj zverstvá z 1,4 na 1,7 atd. a u fordov čo máme veterány z 1,6 radový 4 velec na 2.9 V6 a ked máš známeho na emiske tak je to v poho a tak by som sa u teba ani nezamýšla D za TD nik to nespozná a kludne prehod celý motor D za D, to je najľahšia pracná cesta. |
Jinx
Zaslal: 16.06.11 15:20 Předmět: |
Okej diky moc za pomoc .. len este takto ze ako to je napriklad s tym servom lebo viem ze phI ho nemaju a ja na mojom mam,takze ked budem brat motor z PH I ci sa to tam bude dat napojit .. no a ostatne vsetko by teda malo byt to iste asi..super |
