Dioda PROTECT
aladar
Založen: 1.7.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Desná
PříspěvekZaslal: 08.05.11 14:48    Předmět: Dioda PROTECT Citovat
Zdravim od zimy mam doma zesik axton c 508 4 kanal
v zime sem ho odskousel a v pohode fungoval vsechyn kanaly i v mustku vse slo, ted sem se konecne dokopal k tomu natahat novy kabely napajeni a dat ho do auta. Po pripojeni se rozviti protect pak zhasne (coz je ok) ale po chvili zase protect sviti. když ho dam nastary kabely s malym prorezem tak vse jde o trochu dyl ale po cca 30sec az 2 minutach protect zas sviti.
PORADTE PLS...
GT
KoTaSs
Založen: 2.7.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Vyškov na Moravě
PříspěvekZaslal: 08.05.11 20:13    Předmět: Citovat
Asi něco odešlo do věčných lovišť.
Poslat někomu ať se na to podívá a řekne Ti, takhle po netu radit nejde.
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 09.05.11 08:25    Předmět: Citovat
Koukni na kostreni toho zesiku.. Ja to mel pres zemnici body v kufru a taky kdyz jsem to tam daval jsem mel tu samou chybu.. Testni to primo na baterce. Kratke kable a jen na plus a minus a na plusko cinknes buzenim (zjisti si jake ma bejt budici napeti.) a uvidis co ten zesik udela
aladar
Založen: 1.7.2010
PříspěvekZaslal: 09.05.11 18:56    Předmět: Citovat
Tak vyreseno po odskouseni vseho moznyho sem natahl tlustci kablik na remote a uz bezi Smile. Bud to nekde nebylo spravne spojeny nebo byl moc tenky kablik no ale facha takze supr Smile
Diky za rady
aladar
Založen: 1.7.2010
PříspěvekZaslal: 10.05.11 01:47    Předmět: Citovat
:(Sakra tak odpoledne sem to mel pusteny asi hodinu bez zavady a kdyz sem jel vecir do prace tak zase sviti protect Sad
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 10.05.11 10:02    Předmět: Citovat
No tak hlavně s tím přestaň exerimentovat než to zkurvíš ještě víc a dej to někomu kdo se v takových věcech vyzná...
3x 16V na ND
GT
KoTaSs
Založen: 2.7.2008
PříspěvekZaslal: 14.05.11 19:21    Předmět: Citovat
Přepěťová ochrana. Tepelná pojistka. Opravdu nejde takhle radit od počítače. On nemusí být teoreticky ani problém v zesiku ale ve zbytku instalace. ;)
aladar
Založen: 1.7.2010
PříspěvekZaslal: 20.05.11 23:46    Předmět: Citovat
Skoušel sem to primo u baterie a pak ještě u kámoše na baterce a pořád stejné o víkendu jedu k opraváři přes zesiky, tak uvidim.
