aladar
![](http://img196.imageshack.us/img196/3382/img3114qi.jpg)
Založen: 1.7.2010 Příspěvky: 35 Bydliště - POVINNÉ *: Desná
Zaslal: 08.05.11 14:48 Předmět: Dioda PROTECT |
Zdravim od zimy mam doma zesik axton c 508 4 kanal
v zime sem ho odskousel a v pohode fungoval vsechyn kanaly i v mustku vse slo, ted sem se konecne dokopal k tomu natahat novy kabely napajeni a dat ho do auta. Po pripojeni se rozviti protect pak zhasne (coz je ok) ale po chvili zase protect sviti. když ho dam nastary kabely s malym prorezem tak vse jde o trochu dyl ale po cca 30sec az 2 minutach protect zas sviti.
PORADTE PLS... |
GT KoTaSs
![](http://img26.imageshack.us/img26/9895/vwdevil.gif)
Zaslal: 08.05.11 20:13 Předmět: |
Asi něco odešlo do věčných lovišť.
Poslat někomu ať se na to podívá a řekne Ti, takhle po netu radit nejde. _________________
![](http://img253.imageshack.us/img253/6346/triii.jpg) |
JeryP Želva
![](http://img2.rajce.idnes.cz/d2/4/4585/4585411_a1aee69a1907c3c562ab949697582a35/images/TTT.jpg)
Zaslal: 09.05.11 08:25 Předmět: |
Koukni na kostreni toho zesiku.. Ja to mel pres zemnici body v kufru a taky kdyz jsem to tam daval jsem mel tu samou chybu.. Testni to primo na baterce. Kratke kable a jen na plus a minus a na plusko cinknes buzenim (zjisti si jake ma bejt budici napeti.) a uvidis co ten zesik udela _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
aladar
Zaslal: 09.05.11 18:56 Předmět: |
Tak vyreseno po odskouseni vseho moznyho sem natahl tlustci kablik na remote a uz bezi . Bud to nekde nebylo spravne spojeny nebo byl moc tenky kablik no ale facha takze supr
Diky za rady |
aladar
Zaslal: 10.05.11 01:47 Předmět: |
:(Sakra tak odpoledne sem to mel pusteny asi hodinu bez zavady a kdyz sem jel vecir do prace tak zase sviti protect ![Sad](images/smiles/icon_sad.gif) |
Zaslal: 10.05.11 10:02 Předmět: |
No tak hlavně s tím přestaň exerimentovat než to zkurvíš ještě víc a dej to někomu kdo se v takových věcech vyzná... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
GT KoTaSs
Zaslal: 14.05.11 19:21 Předmět: |
Přepěťová ochrana. Tepelná pojistka. Opravdu nejde takhle radit od počítače. On nemusí být teoreticky ani problém v zesiku ale ve zbytku instalace. ;) _________________
aladar
Zaslal: 20.05.11 23:46 Předmět: |
Skoušel sem to primo u baterie a pak ještě u kámoše na baterce a pořád stejné o víkendu jedu k opraváři přes zesiky, tak uvidim. |
