Demontáž budíků
Založen: 6.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: OVA
PříspěvekZaslal: 08.04.11 21:08    Předmět: Citovat
já použil mýdlovou nebo jarovou vodu ve stříkačce a šlo to samo Cool
Renault 19 Cabrio
www.youtube.com/user/valoun1
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 08.04.11 21:19    Předmět: Citovat
Já to oddělal holu rukou, zalehl jsem hlavou nahoru k pedálům a chvíli jsem bojoval. Používám metodu nejmenší až největší brutalita. Zatím minimum zničených věcí.
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
sedlik18
Založen: 28.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Plzeň
PříspěvekZaslal: 11.04.11 00:23    Předmět: Citovat
ještě se zeptám... k čemu je ten budík co je vyznačený na fotce? příjde mi že čim je vejš po otočení klíčku tím líp mi nastartuje rendík... ale jde mi jen cca do poloviny a musim dlouho protáčet motor než chytne (7 sekund cca) měnil sem svíčky za nový a nepomohlo to jinak je ale motor svižnej-bez problémovej
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 11.04.11 00:38    Předmět: Citovat
to je budík hladiny motorového oleja - pri druhej polohe kľúča, po naštartovaní to ukazuje tlak oleja - iba 16v verzie, alebo prerábky.
sedlik18
Založen: 28.3.2011
PříspěvekZaslal: 11.04.11 00:41    Předmět: Citovat
no mi ještě před startem rozsvítí a zastaví se tak okolo 3/5 stupnice po nastartování zhasne a spadne to na nulu
PříspěvekZaslal: 11.04.11 06:44    Předmět: Citovat
no tak to ti ukazuje kolik máš v motoru oleje pokud je teda v pořádku
PříspěvekZaslal: 11.04.11 15:13    Předmět: Citovat
sedlik18 napsal:
jo takhle to funguje správně Wink
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 11.04.11 17:26    Předmět: Citovat
dá se udělat na 54kw aby mi to ukazovalo tlak oleje? Laughing dík
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 11.04.11 17:51    Předmět: Citovat
tuším že bys musel dát čidlo a budíky z 16V a možná ještě přidát drát od čidla k budíkům Question
beda
Založen: 15.11.2008
PříspěvekZaslal: 11.04.11 17:59    Předmět: Citovat
no urcite to cidlo bys musel dodelat , kabelaz by tam mohla byt , budiky si myslim ze ani ne , ze ten budik to umet bude , jen ho zapojit tak jak ma byt
PříspěvekZaslal: 11.04.11 18:01    Předmět: Citovat
je to jak píše rosta neni tam ani drat a budik z 8v to neumí Wink
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 11.04.11 19:01    Předmět: Citovat
tak budík není problém Smile budu dělat přestavbu na budíky s palubákem které jsou z 16v Smile
Renault 19 PH2 54kw
Strana 2 z 2
