Zaslal: 22.03.11 21:10 Předmět: |
jakou trubičku mysliš ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Kubais Zoofil
Zaslal: 22.03.11 21:16 Předmět: |
Nevím jak to popsat, na fotce to nemám,ale zkusím zítra vyfotit. prostě jak je na té fotce manžeta poloosy tak jako by za ní končí nějaká trubka a vede někde od levé části motoru(strana převodovky) _________________
Zaslal: 22.03.11 21:22 Předmět: |
neni tak 3-4cm v pruměru ? to je držak převodovky je i zepředu _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Kubais Zoofil
Zaslal: 22.03.11 21:33 Předmět: |
mohlo by být no. _________________
Kubais Zoofil
Zaslal: 24.03.11 22:18 Předmět: |
Až si zas rozmyslím nějakou kravinu tak mi to rozmluvte Ale je hotovo a 3 hodiny pod autem:) Jo a ta trubka o které sme tu psali byl fakt ten držák převodovky, ten musel samozřejmě taky dolů. A dostat z tama to staré těsnění byl taky boj, nějaký bílý tmel,ale fakt držel! _________________
Zaslal: 24.03.11 22:23 Předmět: |
tak to byl ešte origo z fabriky ten drží ..ten je dobry sundavt dratakem v rozbrusce  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Kubais Zoofil
Zaslal: 24.03.11 22:26 Předmět: |
m1tv napsal: | tak to byl ešte origo z fabriky ten drží ..ten je dobry sundavt dratakem v rozbrusce  |
Jen nechápu že se na straně u pravého kole objevilo i trochu červeného silikonu,ale jak to tam dostali fakt nevim:) _________________
Eliii
Založen: 10.5.2010 Příspěvky: 20 Bydliště - POVINNÉ *: Březno
Zaslal: 29.03.11 11:29 Předmět: Jakou znacku oleje (10w-40) |
Cauves, chtel jsem se zeptat jakou znacku oleje koupit resp. na ktery znacky si spis dat bacha + jakej koupit filtr. Nejak extra se v autech nevyznam. Jediny co vim ze typ 10w-40 Znamej mechanik, rikal ze nema cenu pro tenhle motor Wink kupovat nic drahyho. Akorat nevim co si pod tim predstavit. Koukal jsem na pro me neznamy znacky cca za 300 kc / 5L. Tak nevim no...
auto: R19, r.v: 91, 1.4 (43kw), 3dv (najeto cca 250 000)
ps: omlouvam se jestli to tu nekde bylo, ale nemam cas (i chut) procitat 31 str. cetl jsem 10 a nejak moudrej z too nejsem  |
Zaslal: 29.03.11 11:48 Předmět: |
hold mechanik je blbec bere to jako starou plechovku,ale my na foru máme tyhle auta rádi a lejeme kvalitní oleje... Já mám 54kw a dávám mu Castrol Magnatec 10w40,je sice dražší,ale kvalitní.....někteří členi dávají dokonce origo od Elf nebo Mobil1  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 29.03.11 11:56 Předmět: olej |
Dle mne bych tam lil to co doposavad, páč 1,4 s 250 tisíci , nemá cenu do toho lejt něco extra, autu to už nepomůže a filtr cokoliv, dá se sehnat okolo 200,-, |
Zaslal: 29.03.11 12:02 Předmět: |
já jako fanda R19 si potrpím na kvalitní olej...ale kdo to má třebas jen na doježdění tak to je jasný že to nemá moc cenu rvát prachy do oilu  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 29.03.11 12:27 Předmět: |
1,7 jezdí snad i na fritovací olej bez uhony a do 1,4 bych nalil spíš 15w40 pokud žere olej tak to bude líp těsnit  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 29.03.11 14:14 Předmět: |
ta schroupne vše no...to už víme  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Alios Anonymní
Zaslal: 29.03.11 14:35 Předmět: |
Já jezdím na VAT oil, mám ho z ELITU za dobro, tak co.Je to dle mě docela kvalitní olej a moc nestojí, jinak filtry oleje fitlron nebrat, ale UFI, Bosch, MAN už jsou ok. Dělají se nízkoprofilové a vysokoprofilové filtry, ale já mám něco mezi tím (UFI). |
Zaslal: 29.03.11 15:24 Předmět: |
nejlepší je rozměrově man W75/3 ..peru ho na všechno kam se da je sice dražší ale zas je malej _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
