Zucco
Založen: 15.1.2010 Příspěvky: 51 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 20.03.11 18:09 Předmět: Opravdu velmi zvlastni piskani |
Zdravim, predem sdeluji, ze jsem prosel uplne celou diskusi a odpoved na muj problem jsem nikde nenasel. Chtel bych vedet, zda-li jste uz nekdo podobny problem resil, pripadne, jak ho odstranil.
Jde o to, ze po zahrati motoru se zacne ozyvat strasne hlucne a neprerusovane piskani. Mam motor 1,4 43 kW s retezem a katem.
Pri studenem motoru je vse OK a tak po 10 minutach zacne a neskonci do vychladnuti. Intenzita se nemeni v zavislosti na otackach, je stejna na volnobeh i pri plnem zatizeni, na vykon nema vubec zadny vliv. Zapnuti dalsich spotrebicu nema sebemensi vliv.
Zkousel jsem klinovy remen, zadny vliv a navic jsem tam dal radeji novy a dela to porad. Alternator je naprosto v poradku (rozebran a provedena repase), vodni pumpa uz sice neni 100%, ale ta by nepiskala a piskani jde odjinud. Z rozvodu ani odjinud z motoru taktez nic nejde a stejnak tam mam retez, ten nepiska. Ventilator na chladici to taktez neni. Pri vyslapovani spojky je to porad stejne, spojka funguje perfektne. Zkousel jsem projit cely okruh sani kvuli netesnostem, jestli to neprifukuje falesny vzduch, ale nic jsem nenasel. Dela to za jizdy, i kdyz stojim, takze ani loziska nebo gumy to nebudou. Rovnez se mi porad nedari identifikovat, odkud to vychazi, rozleha se to po celem motorovem prostoru. Obcas to trebas na chvili prestane a pak zacne znova a neskonci. Je to desne protivny zvuk, ktery ani nejde prehlusit a obcas se i lide na krizovatce otaci, co to je.
Predem dekuji za pripadne rady _________________ ex: Renault 19, 1,7 54 kW TSE
ex: Renault 19 1,4 43 kW GTR |
Zaslal: 20.03.11 19:50 Předmět: |
ted nevim jestli tvuj motor ma servo,ale mne na 54kw to delala servopumpa....byl to zvuk jak kdybych mel diesel _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 20.03.11 19:54 Předmět: |
muže to dělat vodni pumpa (mam novou na prodej ) a nebo spojkovy ložisko _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zucco
Zaslal: 20.03.11 19:59 Předmět: |
> servo na aute nemam
> u te vodni pumpy nevim, podle me by se vadna pumpa ozyvala spise rachtanim nez piskanim, pri poslouchani jejiho zvuku je videt, ze jiz neni 100%, ale to piskani se z ni neozyva. Kazdopadne jentak pro info, co by jsi za tu pumpu chtel? _________________ ex: Renault 19, 1,7 54 kW TSE
Zaslal: 20.03.11 20:06 Předmět: |
zhod na chvilku klinak a poznaš hned .. motor se nebude během minuty vařit takže budeš mit čas se přesunout dal .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zucco
Zaslal: 20.03.11 20:18 Předmět: |
no shodit klinak jsem chtel zkusit, takze jsem auto poradne prohral, ale jako na potvoru, zrovna kdyz jsem mel k dispozici celou dilnu, tak vse slo jak hodinky:) Predtim to piskalo cely tyden a ted to piska zase
Potreboval bych za dva tydny ujet 1000 km v kuse a obavam se, ze me to nikde necha. _________________ ex: Renault 19, 1,7 54 kW TSE
Zaslal: 20.03.11 20:32 Předmět: |
s tím klinakem si dělal co ? ted když je popraskanej nebo tvrdej tak takle píska studenej (respektive píska protože se protačí na řemenici altiku když začne dobíjet) _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zucco
Zaslal: 20.03.11 20:39 Předmět: |
klinak jsem zkontroloval, byl uz dost jetej ze stran, koupil jsem novej a vymenil, problem se neodstranil, neprotaci se. Na novem klinaku jsem najel jen 300 km a nedavno kontroloval nasponovani a chod a vse je v poradku. Zkusim to pak jeste protocit bez klinaku, jenze je problem, ze obcas to na chvili prestane a pak nemam sanci na to prijit. _________________ ex: Renault 19, 1,7 54 kW TSE
Zaslal: 20.03.11 20:41 Předmět: |
pokud by to bylo spojkovy ložisko tka by to přestalo po zmačknuti spojky _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zucco
Zaslal: 20.03.11 20:45 Předmět: |
po zmacknuti spojky to pokracuje vesele dal, seslapnuti spojky na to nema zadny vliv. Zkusim jeste shodit ten klinak, jestli to fakt nemuze byt ta vodni pumpa... _________________ ex: Renault 19, 1,7 54 kW TSE
Zaslal: 21.03.11 10:26 Předmět: |
nemá tenhle motor nějaké záslepky na sání které tohle rády dělají ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 21.03.11 19:29 Předmět: |
to by šli nahoru i otačky _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zucco
Zaslal: 27.03.11 19:53 Předmět: |
Tak jsem auto poradne projel, asi 80 km byl klid a pak to zaclo tak piskat, ze mi skoro zalehli usi. Dojel jsem asi jeste 20 km zpatky do dilny, tam jsem shodil klinak, ale piskalo to porad, prosel jsem cely okruh sani a vyfukove potrubi a nikde nic. Zaroven se mi ted zacli otacky na volnobehu drzet kolem 1500. Dal jsem tam jinej ozkousenej krokac, ale otacky porad nepadaji, a piskani zustava. _________________ ex: Renault 19, 1,7 54 kW TSE
Zaslal: 27.03.11 19:54 Předmět: |
takže že by ty záslepky _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 27.03.11 19:57 Předmět: |
muže to bejt EGR _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
