deywis
Založen: 23.8.2008 Příspěvky: 116 Bydliště - POVINNÉ *: Vyškov
Zaslal: 19.09.10 23:20 Předmět: rada - převodovka |
Měl bych dotaz, mám 1.9D a jezdím z 80% po dálnici. Snažím se jezdit na spotřebu, proto to nijak extra nevytáčím, jezdím na cca 2400 - 2700 ot., ale při těchto otáčkách mám rychlost cca 90-95km/h, což mě samozřejmě štve z toho důvodu že mě předjíždí kde jakej náklaďák.
Byla by možnost vyměnit převodovku za nějakou "delší" abych nebrzdil provoz a přitom měl rozumný otáčky?
Případně poradíte jakou převodovku?
díky moc za odpovědi |
Zaslal: 19.09.10 23:43 Předmět: |
Co tam máš za převodovku?Je na ní takovej malej plechovej štítek vzadu... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 19.09.10 23:44 Předmět: |
jakou maš spotřebu při tydle rychlosti ? ja co jezdim s 1,6d tak mam rozdiv ve spotřebě tak do 1l pokud jezdim slušne nebo jedu na doraz .. kolik točim netušim ale maximalka je 140 tacho a vic ani h... _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
deywis
Zaslal: 20.09.10 00:26 Předmět: |
typ převodovky netuším. pokud jedu tak kolem 2200-2500ot tak jezdím za 5 litrů, když to "ženu" (3000 -3200) tak o takový 2 litry víc. mám to ozkoušený na stejné trase. |
beda
Zaslal: 20.09.10 05:24 Předmět: |
deywis napsal: | typ převodovky netuším. pokud jedu tak kolem 2200-2500ot tak jezdím za 5 litrů, když to "ženu" (3000 -3200) tak o takový 2 litry víc. mám to ozkoušený na stejné trase. |
musis zjistit co mas za prevodovku , vlz pod kapotu a nekde u spoje s motorem bude pristroubovany stitek , kde bude napsane treba JB 044 nebo neco takoveho , pak se da dal polemizovat, jestli je nejaka delsi , ale ropaky mai prevodovky nejdelsi _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
Ježura
Zaslal: 26.02.11 15:37 Předmět: |
Čau chlapi poraďte mi prosím dá se vyměnit převodovka z 54kw na 16v? Dík za rady. |
Zaslal: 26.02.11 16:32 Předmět: |
da pokud je to z ventila s plechovou vanou _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Alios Anonymní
Zaslal: 11.03.11 22:25 Předmět: |
Zdarec, zeptám se na technické dotazy.
1.) Jde snadna odmontovat ten šroub na kontrolu hladiny oleje v převodovce? Abych nějak netento, je to takovej bílej vypadá plastově a má křídílka (je vidět po zvednutí kapoty na přední straně převodovky).
2.) Je normální, že dvojka má takovou delší dráhu? Ne o moc, ale zdá se mi delší, už jsem ji zvykl, ale občas se stane, že má tendenci nedořadit, je třeba více táhnout k sobě. Jinak žádné rachtání se nekoná, má převodovku, která má snad najeto 70 000 km.
Díky za rady. |
Zaslal: 12.03.11 09:13 Předmět: |
šroub povolíš rukou,pokud máš nějakou sílu ...je to plastový nesmysl s "o" kroužkem _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil goreff dne 12.03.11 10:41, celkově upraveno 1 krát. |
Alios Anonymní
Zaslal: 12.03.11 09:27 Předmět: |
Aha, já sílu mám, ale nerad bych aby tam byla pak díra, vlivem urvání. Jinak nevíš jakej je tam ten O kroužek (rozměr)? Nejdříve ho koupím a pak můžu kontrolovat. |
Zaslal: 12.03.11 10:52 Předmět: |
není tam o kroužek ale plochy gumovy tesněni a nemsu se devat novy ešte se mi nestalo aby se po povoleni zničilo .. jinka je to sice ta matka plastova ale něco vydrží povoluju to sikovkama _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Alios Anonymní
Zaslal: 12.03.11 13:04 Předmět: |
Díky, ale já jsem zase došel k názoru, pokud není třeba, tak se do věcí neleze a tak se na to vyprdnu, oleje tam bylo dost, nikde ani kapka, tak vlastně proč tam lézt. |
