Zlobi brzdy...:-(
Florent
Založen: 6.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 07.03.11 15:03    Předmět: Zlobi brzdy...:-( Citovat
Ahoj lidicky, mam problem s brzdama, zkusim to co nejdetailneji popsat, snad mi nekdo neco poradi...
Cca pred tremi tydny jsem kupoval R19ku. Prvni tyden naprosto v pohode, brzdila jak drak. Pak se mi jednou propadl pedal az na podlahu, kdyz jsem na to slapnul znova, tak uz v pohode. Ted uz to dela skoro porad. Par dni pred koupi tam kamarad menil valecek protoze tekl, ale brzdova kapalina uz ted nikde netece. Vsechno je suchy a v nadobce taky neubyva...
Co jsem vypozoroval: Dela to naprosto nahodne, i kdyz trochu mi prijde, ze kdyz se auto normalne ohreje, dela to mene, nez za studena, minimalne ten brzdovy ucinek je o neco vetsi. Pri doslapnuti pedalu az na podlahu a pri projeveni zavady auto obcas nebrzdi skoro vubec, obcas mi jde prave kolo do smyku a leve vubec nebrzdi, obcas je to naopak, leve kolo do smyku a prave nebrzdi. Nekdy se pedal propadne az na podlahu a nebrzdi to skoro vubec, nekdy treba je propad jen o pul drahy a pak uz to brzdi, sice hure, ale auto zastavim celkem rychle. Jak uz jsem psal nahore, kapalina neubyva, nadobka je furt plna stejne, nikde to netece.
Brzdy jsem ted v sobotu zkousel odvzdusnit, jestli tam treba kamaradovi nezustal nejaky vzduch po te vymene valecku, ale zda se to byt v pohode. Nekde uz jsem tu narazil ze se R19 odvzdusnuje do krize, ja to delal klasicky podle vzdalenosti od volantu, je to u R19 tak dulezite delat to do krize? Taky jsem na zadnich bubnech trochu roztahnul pakny, jelikoz samostelovani nefunguje, to taky nepomohlo. Mam koupeny novy brzdovy valec, ale chtel bych si byt aspon trochu jisty, ze by to mohl delat on, nez ho tam strcim, precijen je ted pro me 1200 kc na pokusy docela dost...:-(
Zkuste mi prosim nekdo poradit, co vsechno by to mohlo byt, resp. jestli to muze byt i neco jineho, nez ten valec...
Popis auta:
R19 B rv. 1995, typ F3PJ 765, 1.8 66kw, bez ABS, nevim co jeste za udaje je potreba.
Diky moc vsem za vsechny odpovedi...
Geltny
Založen: 12.11.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Karviná
PříspěvekZaslal: 07.03.11 15:17    Předmět: Citovat
kamošovi delalo uplne to samý brzdilo mu jen pravý přední .... a byl to brzdovej valec ... ten starej nepoustel tlak do všech komor vymenil jsem to a ted bije hlavou o sklo
Dzrundik
Založen: 28.8.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Louny, Ústecký kraj
PříspěvekZaslal: 07.03.11 18:14    Předmět: Citovat
Taky bych to viděl na HBV, taky jsem občas našlápl jen vzduch. Nejdřív jsem zkusil vyměnit jen gumičky ale to bylo ještě horší tak jsem vyměnil válec a od té doby to funguje bez problému.
Renault 19 Cabriolet,r.v. 1994, 65kw, zelená-metal, Weitec -60mm
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 07.03.11 18:27    Předmět: Citovat
ahoj můžete mi poradit jakej vybrat brzdovej válec? mají tam nějaké dva průměry Crying or Very sad jenže se to komplikuje ještě tím že mám posilovač i s HBV z megana 1.4e a nevím jestli nevadí když tam dám HBV z R19. ? co si o tom myslíte?
Renault 19 PH2 54kw
Florent
Založen: 6.3.2011
PříspěvekZaslal: 07.03.11 22:55    Předmět: Citovat
Oki doki, valec uz mam v kufru, tak staci vymenit... Jeste dotaz... Jak je to s tim odvzdusnovanim? Krizem nebo normalne? Pripadne proc krizem? Je mi to trochu zahadou... Cool A jeste by me zajimalo, kolik se cca vejde do R19ky brzdovy kapaliny? Mam tam litrovku, bude to stacit? Laughing
PříspěvekZaslal: 07.03.11 23:47    Předmět: Citovat
litr ti bude stacit ,odvzdušňovat křížem protože jsou na jeden okruh zapojené kola LP a PZ a na druhý okruh PP a LZ
