Grunt
Zaslal: 02.03.11 19:37 Předmět: |
Grunt napsal: | libor napsal: | jsou podobny ale je tam vyškovej rozdíl a taky se ti budou sjíždět pneu na jednom 16 v sem to tak měl |
a nepude to nejak dostelovat odklonama? |
Jak chceš štelovat odklony?To bys musel koupit nějaký excentrický šrouby na tlumiče,který by tě nejspíš stály víc než kolik bys ušetřil na uložení... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Grunt
Zaslal: 02.03.11 21:57 Předmět: |
než šahat na odklony a tím si sjet gumy cobydup, tak radši kopím nové ložiska, stojej myslím něco kolem 200kč viz: http://katalog.mjauto.cz/ |
Zaslal: 03.03.11 06:30 Předmět: |
ne ne Lanine popletli se ti dva dotazy dohromady jeden se ptá na to uložení z megana druhý na ty ložiska
to Tomster : ložiska jak píše Lanin kolem 200kč/kus třeba tady www.pop-art.cz _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Tomster
Založen: 20.4.2010 Příspěvky: 282 Bydliště - POVINNÉ *: Hlinsko
Zaslal: 03.03.11 14:24 Předmět: |
Ok, díky To ložisko jde vyměnit anihž bych musel to horní uložení roznýtovat ? Ještě jsem to takhle rozdělané neměl tak předem sorry za hloupé OT  _________________ -- R19 16V ph2 5dv RIP --
-- R19 16V ph2 Chamade -- prodáno
--> R19 16V ph2 Cabrio <-- |
Zaslal: 03.03.11 15:37 Předmět: |
samozřejmě roznýtovat nic nemusíš,musíš vyndat tlumič(vzpěru mc pherson) stahovákem stlačit pružinu a odšroubovat horní uložení... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Tomster
Zaslal: 03.03.11 16:26 Předmět: |
goreff napsal: | samozřejmě roznýtovat nic nemusíš,musíš vyndat tlumič(vzpěru mc pherson) stahovákem stlačit pružinu a odšroubovat horní uložení... |
jojo, to uz jsem vyndane měl, tak to snad nebude problém, díky _________________ -- R19 16V ph2 5dv RIP --
Grunt
Zaslal: 03.03.11 16:32 Předmět: |
takze kdyz si sezenu levne ulozeni z megana + srouby na odklony tak teoreticky by to melo pasnout nebo ne? budu to muset udelat co nejdriv pac dneska na geometrii sem zjistil ze je spatnej odklon na kole s prasklym hornim ulozenim... _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
http://grunt.rajce.idnes.cz/
hudyx
Založen: 13.9.2010 Příspěvky: 81 Bydliště - POVINNÉ *: Český Krumlov
Zaslal: 03.03.11 20:46 Předmět: |
plynovy...ale ne monroe aaaaaaano  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
patriotpetr
Zaslal: 03.03.11 21:09 Předmět: |
Monroe je špatný ? _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
Zaslal: 03.03.11 21:13 Předmět: |
vem KYB Excel G..ty jsou plynovo-kapalinové  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 03.03.11 21:16 Předmět: |
patriotpetr napsal: | Monroe je špatný ? |
kazdej ma zafixovany ze monroe je kvalita ale opak je pravdou..vytekly zadni tlumic po 70tis. je u me dostacujici _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
patriotpetr
Zaslal: 03.03.11 21:22 Předmět: |
Aha, zatím je mam na autě 15 tisíc tak uvidím co vydrží  _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
