Ivon
Založen: 13.11.2007 Příspěvky: 2114 Bydliště - POVINNÉ *: Nový Bor
Zaslal: 23.02.11 10:11 Předmět: |
Koukam, ze se porad clovek uci i po letech a asi budeme muset na srazech zavest technicke dopoledne, kdy vsichni pootviraji auta a bude se porovnavat, fotit, vyndavat, rozpojovat, vymenovat... ...a zadny chlastani, jako vzdycky... _________________ ex: 6 x R19 a pak různě samé Rencky
JeryP Želva
Zaslal: 23.02.11 10:36 Předmět: |
Hmm tak nevim jak to je u PH2 ale u PH1 to tak asi nebude. To rela tam nemam a svetla jedou presne jak maj... Ted to jeste testnu na PH2... Jinak jsem zjistl ze pozice rele pro palubak a bez palubaku je jina... _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Kubais Zoofil
Zaslal: 23.02.11 11:54 Předmět: |
Ivon napsal: | Koukam, ze se porad clovek uci i po letech a asi budeme muset na srazech zavest technicke dopoledne, kdy vsichni pootviraji auta a bude se porovnavat, fotit, vyndavat, rozpojovat, vymenovat... ...a zadny chlastani, jako vzdycky... |
Dovolím si protestovat, mě dosavadní průběh vždy vyhovoval _________________
Zaslal: 23.02.11 19:19 Předmět: |
ph2 sem rozebrany nemel ale u ph1 je to vyřešeny ve světle od dalkovejch dou draty k druhy žarovce takže jen napojiš a budou svítí obě žarovky _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
JeryP Želva
Zaslal: 24.02.11 12:09 Předmět: |
Tak u PH2 to je pres to rele ale musi bejt kabel pro svetla z 16v.. na zelve to tak je a fakt to jede jak ma.. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Ivon
Zaslal: 24.02.11 13:24 Předmět: |
JeryP napsal: | Tak u PH2 to je pres to rele ale musi bejt kabel pro svetla z 16v.. na zelve to tak je a fakt to jede jak ma.. |
Jak kabel pro svetla? Prostě dálkové a tlumene napojené zvlášť, páč jinak to spíná obě vlákna...je tak? Ja přes ten jeden kontakt mám nějaký plíšek nebo záslepku...možná to nebude vadit zastrčení toho relé...ještě jsem to nezkoušel...ale teoreticky teda jak už to mám napojené zvlášť tak mi to relé ty tlumené k těm dálkovým sepne... _________________ ex: 6 x R19 a pak různě samé Rencky
Zaslal: 24.02.11 15:30 Předmět: |
asi to myslel že má 16v jinou kabeláž ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Kubais Zoofil
Zaslal: 03.03.11 22:43 Předmět: |
Tak už se na tom pracuje, snad to bude fakčit
Šulín
Zaslal: 03.03.11 23:38 Předmět: |
ty woe, chladič jako tele _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
Kubais Zoofil
Zaslal: 04.03.11 05:24 Předmět: |
Musí být Prý by se mohly zahřívat tak sem doma našel tohle. _________________
Zaslal: 04.03.11 07:12 Předmět: |
a o páčku a kabeláž nemáš strach ? když tam teď při dálkových místo 10A poteče 18 A _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Kubais Zoofil
Zaslal: 04.03.11 08:18 Předmět: |
Jakpak ses dostal k těmhle číslům?
Jsou tam 2x H1 o výkonu 55W, čili když budou svítit obě tak to máme 110W/12V mi vychází 9,2 ať nežeru. To by mohlo vydržet, nebo se pletu? _________________
Zaslal: 04.03.11 08:22 Předmět: |
Kubais napsal: | Jakpak ses dostal k těmhle číslům?
Jsou tam 2x H1 o výkonu 55W, čili když budou svítit obě tak to máme 110W/12V mi vychází 9,2 ať nežeru. To by mohlo vydržet, nebo se pletu? | a dálkové máš kde? _________________ Renault 19 Cabrio
Kubais Zoofil
Zaslal: 04.03.11 08:29 Předmět: |
Tohle je celé počítané na jedno světlo;) A když si vemu že tam není problém 100W H4 tak myslím že by to mělo být všechno v cajku. _________________
