Cawba
Zaslal: 04.03.08 10:44 Předmět: Srouby |
Jaky srouby na 16V PH II kola? Je to myslim M12, ale ty dalsi hodnoty, stoupani zavitu, sedlo, nebo co se to tam vsechno uvadi? Budou sedet pojistny, kdyz vyberu: Renault -> 19 ->... Mely by byt stejny jak na plechace, tak nevim... Diky _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 04.03.08 16:00 Předmět: Re: Srouby |
Cawba napsal: | Jaky srouby na 16V PH II kola? Je to myslim M12, ale ty dalsi hodnoty, stoupani zavitu, sedlo, nebo co se to tam vsechno uvadi? Budou sedet pojistny, kdyz vyberu: Renault -> 19 ->... Mely by byt stejny jak na plechace, tak nevim... Diky | kužel,závit 12x1.5... délka šroubu na plecháče a na elektrony může být rozdílná... |
Cawba
Zaslal: 04.03.08 16:45 Předmět: Re: Srouby |
goreff napsal: | kužel,závit 12x1.5... délka šroubu na plecháče a na elektrony může být rozdílná... |
Dik a nevis prosim te, jaka delka na elektrony? Nebo jakej je rozdil v delce mezi tim na plechace? _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 04.03.08 16:54 Předmět: |
délky těch šroubů jsou různé,mám na autě už třetí kola a pokaždé k nim byla jiná délka šroubů...kupoval jsem kola přímo na R19...takže v tom ti moc neporadím...jedině změřit |
Kubais Zoofil
Zaslal: 04.03.08 19:39 Předmět: Re: Srouby |
Cawba napsal: | goreff napsal: | kužel,závit 12x1.5... délka šroubu na plecháče a na elektrony může být rozdílná... |
Dik a nevis prosim te, jaka delka na elektrony? Nebo jakej je rozdil v delce mezi tim na plechace? |
Délku přesně nevím, ale baj oko je asi o 1 cm delší šroub na liťáky než na obyč plechy.Ale plechy s něma už nepřištoubuju,pač se mi pak nechce točit kolo _________________
Cawba
Zaslal: 04.03.08 20:55 Předmět: |
mirek napsal: | hele ja už pár sad kol na autě měl ..
ALU, plechy ....a šrouby pořád stejné |
No, ja si taky myslim ze ta delka nehraje az tak roli Nebudu s tim jezdit 300 na okruhu driftem, takze by to upadnout nemelo a nebo se vyrvat ze zavitu _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 04.03.08 23:27 Předmět: |
ALU, plechy ....a šrouby pořád stejné | podobna zkusenost, na pazoutovi jedny srouby na litaky na leto, aj na zimu na plechace a bez problemu... |
Cawba
Zaslal: 07.03.08 13:16 Předmět: |
z elektrony.cz mi napsali, ze podle nejakyho jejich katalogu maji pro 19tku tenhle rozmer sroubu: 12x1,5x30
Bohuzel mi ale nenapsali, pro jaky kola to je
Nebude to kratky na ty 16V PH II elektrony?
A nepiste at to neresim, ze je to jedno, ja to vim, ale protoze kdyz uz muzu vzit idealni delku, tak se radsi zeptam a budu to mit eno nuno _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 07.03.08 13:42 Předmět: |
Cawba napsal: | z elektrony.cz mi napsali, ze podle nejakyho jejich katalogu maji pro 19tku tenhle rozmer sroubu: 12x1,5x30
A nepiste at to neresim, ze je to jedno, ja to vim, ale protoze kdyz uz muzu vzit idealni delku, tak se radsi zeptam a budu to mit eno nuno |
tak ja mam na aute asi 3ti kolesa z toho dvoje hlinikače a na hlinikač (liťáky) potřebuješ o 1cm delší závit na šroubu než na plecháče _________________ Renault 19 Cabrio
Cawba
Zaslal: 07.03.08 13:44 Předmět: |
Tak ta delka 30 je pry na neorigo (jakykoliv) elektrony. Z toho usuzuji, ze ty renaultacky nebudou o tolik tlustejsi (od sedla sroubu po dosedaci plochu kola) nez neorigo a melo by to fungovat _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
