Těsnění pod hlavou - názor
Karloos
Založen: 14.2.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Děčín
PříspěvekZaslal: 14.02.11 13:57    Předmět: Těsnění pod hlavou - názor Citovat
Ahoj všichni,chtěl bych se vás zeptat na názor. Mám sice Renault Clio 1.2 rv 1991. Tače mi olej z pod hlavy a to jen v místě
u svodů /přesně v půlce hlavy,jak jsou ty dva prostřední svody spojeny/. Auto nevaří, topí, netlakuje, voda
nemizí, žadné emulze pod víčkama. Těsnění bylo dělané někdy v březnu 2010-stejná závada.
A teď, stačí jen hlavu utáhnout /protoze když to dělali v tom březnu tak hlava rovná, staré těsnění nebylo nikde porušené, jen říkal,že se mu zdálo,že hlava byla volná/ nebo udělat celé těsnění znova? Děkuji všem za názory.
PříspěvekZaslal: 14.02.11 17:10    Předmět: Citovat
záleží jak moc to teče pokud minimálně tak to vydrží,v těch místech je totiž mazací kanál a je těsně u kraje a rádo to tam prosakuje,jinak vyměnit těsnění a srovnat hlavu a všiml jsem si že některé těsnění mají ten těsnící silikonový proužek jen z jedné strany a některé z obou a to samo líp těsní
Karloos
Založen: 14.2.2011
PříspěvekZaslal: 14.02.11 17:47    Předmět: Citovat
No nějak brutálně to neteče,spiš prosakuje.je to vidět na bloku motoru a třeba za týden se uděla na vaně kapka. Nešlo by to třeba máznout silikonem (hlava-blok) na motory?jestli by to udželo?Nebo je to blbost.
PříspěvekZaslal: 14.02.11 18:52    Předmět: Citovat
silikon je blbost to stejně tesnit nebude .. hlava se rovnala ? nebo jen očistila ?
PříspěvekZaslal: 14.02.11 18:54    Předmět: Citovat
Karloos napsal:
v tom případě bych na to kašlal pokud to nezačne téct více
Karloos
Založen: 14.2.2011
PříspěvekZaslal: 14.02.11 19:12    Předmět: Citovat
ne hlava se nerovnala,jen ji měřili a byla rovná.
PříspěvekZaslal: 14.02.11 19:18    Předmět: Citovat
jestli se nepletu, tak pokaždé, když se sundá palice, je třeba ji nechat srtovnat páč se "pokroutí".. není tak? Embarassed Question
PříspěvekZaslal: 14.02.11 19:20    Předmět: Citovat
mělo by to tak být
