Zaslal: 21.10.07 20:11 Předmět: |
kasitaxi napsal: | hynek napsal: | cip o 5 koni za 8 litru (neni dobrej napad) maximalne na disla,ze sanim nemam dobry skusenosti,mam ho upraveny,ale konus ee.Vifuk snad jasan,kat ven a rezonator do zadu |
Chipem se da nahnat 10 kW. Nemusi to nutne stat 8 litru (za 10 se uz da poridit komponenty na cely engine management). Chce to nekoho s EPROM programatorem a samozrejme nekde splasit do toho data. |
lol _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 21.10.07 20:15 Předmět: |
16v mužeš pomoc levne jedine odlehčit auto Vyhazet blbosti koberce tlumeni a podobne je to nakejch 100kg tim mu pomužeš hodne .. to maš cca jako tech 20ps a nech tam origo kola 195/50r15 a hlevne naky lehky kola a maš to .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 22.10.07 06:57 Předmět: |
m1tv napsal: | 16v mužeš pomoc levne jedine odlehčit auto Vyhazet blbosti koberce tlumeni a podobne je to nakejch 100kg tim mu pomužeš hodne .. to maš cca jako tech 20ps a nech tam origo kola 195/50r15 a hlevne naky lehky kola a maš to .. |
100% souhlas nejlepší a nejlevnější zvednutí výkonu je odlehčení...
o 10kW chipu se tu ani nehodlám bavit až se zde na něj objeví odkaz s kladným hodnocením je možno o něm s nedůvěrou přemýšlet....
Britva dej vědět jak to dopadlo tem 6 koním bych snad i věřil a cena je _________________ Renault 19 16V 99kWoltu
Zaslal: 22.10.07 08:27 Předmět: |
osobne doporucuju kit sani k&n a vyfuk misto katu rezonator a pak az na konec jen trubku a nebo misto posledniho dilu pruchozi tlumic _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
CHUD Vítěz Morávia Party 2007
Zaslal: 22.10.07 10:15 Předmět: |
tak jak říkají předemnou "vyčistit" sání a výfuk odlechčit a nedávat široký a těžký kola jinak možná by trochu pomohlo odpojit ten podlak na tom geruláturu tlaku paliva stoupne tak trochu tlak na vstřikách... jinak dát slabej altík vyhodit servo a podobný věci co motor musí roztáčet... _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
britva
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 28.10.07 20:17 Předmět: Re: moje sanie |
Pěkný, chtělo by to ještě díru do kapoty na větší přívod vzduchu. |
britva
Zaslal: 28.10.07 20:48 Předmět: Re: zvody |
Hezký, taky mám, kdes to sehnal, nejsou náhodou dělaný doma? |
britva
Zaslal: 28.10.07 21:11 Předmět: |
britva napsal: | http://www.a-m-a.sk/ |
Pěkně popsaný co a jak. Dělali ti jen svody nebo komplet? Na kolik to u vás příjde? |
britva
britva
PetrR19
Založen: 15.10.2007 Příspěvky: 157 Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
Zaslal: 29.10.07 10:44 Předmět: |
sice nemam 16v , ale moje planovane upravy budou ze snizim hlavu a budu doufat ze to ten motor snese , jinak vylestit kanalky , sice jebarna ale kdyz uz tak at je to poradne , otevreny filtr , je znamo ze cim bliz je motoru tim jde vykon vice nahoru,ale zas cim dale tim jde do motoru chladnejsi vzduch , takze kompromis filtr co nejblize motoru a nejakym zpusobem vymyslet nejakou trubku,nemusi byt z kovu a vest ji do nejakeho otvoru v narazniku... popr. air box , na svody nemam finance , ale jeste jsem se nedival co to stoji,jinak jasne kat pryc a rezonator,pak uz jen znameho na stk , tlumic vyfuku a pak ten setrvak, no a nejlepsi je odlehcit auto , jak to tu kluci psali, jelikoz moje R19 ma 990kg tak momentalne muze mit takovejch 800 kg kdyz je odstrojene krom palubky, jediny co by mi na tom vadilo tak ten hluk , vyvarim poskladam dily na aute a jdu to projet bez interieru a jsem zvedav .... drzim palce upravam _________________ Renault R19 ph2 54kw |
