giff
Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 239 Bydliště - POVINNÉ *: metylovice
Zaslal: 10.02.11 15:21 Předmět: montáž narazníku |
zdarec chlapi mel jsem bouračku a upadnul mi předni naraznik na ph2 . prosimvas kde vsude drzi na aute. a upadlo to i ztou vyztuhou |
Zaslal: 10.02.11 16:15 Předmět: |
Drží na dvou šroubech pod maskou mezi světlama, potom po stranách pod blatníkama z každé strany jeden šroub a pak by měl být ještě k takové té hokejce přišroubovaný na každé straně pod blatníkem a možná to máš chycené i k podběhu... _________________ telefon: 601/222282
giff
Zaslal: 10.02.11 17:52 Předmět: |
a ta vzpera je současti narazniku nebo se to šroubuje zvlašt? |
Zaslal: 10.02.11 17:55 Předmět: |
Jaká vzpěra? Na nárazníku jsou čtyři úchyty. Ty dva nahoře (mezi světlama) a dva po stranách z vnitřní strany nárazníku... _________________ telefon: 601/222282
giff
Zaslal: 10.02.11 18:11 Předmět: |
kdyz jsem prisel zepredu k autu tak na zemi lezel naraznik a nejaka druha cast , jakoby ta deformačni zona |
Zaslal: 10.02.11 18:14 Předmět: |
jestli myslíme to samé tak by to měla být součást nárazníku _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 10.02.11 18:24 Předmět: |
to je soucast narazniku.taky sem to mel urvane ale jde to prilepit zpatky _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
