vyřazení katalizátoru-odpojení.
alexander.cz
Založen: 14.11.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 17.11.10 10:13    Předmět: vyřazení katalizátoru-odpojení. Citovat
Hledal jsem a nenašel- Jak a co obnáší,když vyřadím katalizátor,co vše se musí udělat a jak se auto pak chová-1721ccm ,54kw
Renault 19 B/C 53 1.8 GTS (1721ccm 54kw r.v.1992) červená barva
rumcajs
Založen: 10.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Jihlava
PříspěvekZaslal: 18.11.10 08:29    Předmět: Re: vyřazení katalizátoru-odpojení. Citovat
"Chová" se špatně - je dost těžký Wink Vyřazením/nahrazením trubkou snížíš odpor výfukovým plynům. Odpoj lambdu a poznáš, jak se na to bude motor tvářit - změnu jsem nepozoroval.
alexander.cz
Založen: 14.11.2010
PříspěvekZaslal: 18.11.10 13:28    Předmět: Re: vyřazení katalizátoru-odpojení. Citovat
rumcajs napsal:
Jestli odpojim lambdu ,tak auto pojede špatně a zvětší se spotřeba.
Protože řj. to bude brát jako chybu,podle toho to tak taky pojede,to nechci to je špatně Smile
Myslím si že je možný ji vyřadit i s katem.při zachování jízdních vlastností s dobrou spotřebou ale nevim jak na to Idea
PříspěvekZaslal: 18.11.10 14:45    Předmět: Citovat
na 16V ho nemam a zmena k lepsimu Wink
alexander.cz
Založen: 14.11.2010
PříspěvekZaslal: 18.11.10 15:26    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
A jak jsi to urobil? jednoduše vyřadit kat. a co s připojením lambdy? vyklemovat ji? porad mi,mám obavy že pomalu a jistě jde kat do kelu,nový tam dávat nechci a od někoho jiný jetý-nedůvěra životnosti.
Dík za info
PříspěvekZaslal: 18.11.10 19:14    Předmět: Citovat
16v má lambdu mimo kat,je našroubována v trubce před ním,taky mám kat pryč a lambdu stále funkční
mato39
Založen: 7.10.2008
PříspěvekZaslal: 18.11.10 20:12    Předmět: Citovat
Ja mam ten isty motor a kat uz nemam nahradil som ho trubkou z ineho vyfuku. Zda sa mi ze ide lepsie do otacok resp. ide lahsie vo vyssich otackach.Lambdu ma 54 kw vo zvodoch takze to nema s katom nic spolocne.A spotreba neviem lebo mam aj hrusku a pri tazkej nohe som jazdil za 8,5 litra
alexander.cz
Založen: 14.11.2010
PříspěvekZaslal: 19.11.10 09:56    Předmět: Citovat
mato39 napsal:
Každopádně díky za informace,zkusím pokus to tak udělat a uvidím,bud to půjde nebo to pojede jak bylo původně.
rumcajs
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 22.11.10 07:31    Předmět: Citovat
alexander.cz napsal:
mato39 napsal:
Stařecká noha - vejdu se do 7litrů - ještě jednou/naposledy:"ať byla lambda zapojena či ne" Wink
