Odhlučnění interieru mirelonem?
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 10.10.10 20:59    Předmět: Odhlučnění interieru mirelonem? Citovat
Ahoj chci si trouchu odhlučnit interier,ale ty profi materialy jsou poněkud velmi předražené tak co zkusit mirelon?Nemáte nikdo s tím už zkušenost? Je mi jasné že do motoru se to nehodí Laughing ale do dveří kufru a podlahy by to mohlo být velmi dobré...co si o tom myslíte ? Wink
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 10.10.10 21:02    Předmět: Citovat
pokud nesaje vlhkost tak proč ne
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 10.10.10 21:34    Předmět: Citovat
nn nesaje, je to i tepelně izolační material a dává si i pod podlahy atd....
Renault 19 PH2 54kw
BOBES
Organizátor Drhlen
Bydliště - POVINNÉ *: SEMILY
PříspěvekZaslal: 11.10.10 09:59    Předmět: Citovat
Mirelon není na odhlučnění. Nic tím nedosáhneš!Propouští zvuk! Smile
patriotpetr
Založen: 16.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Volary
PříspěvekZaslal: 11.10.10 11:53    Předmět: Citovat
Já sem slepil 4 vrstvy a nalepil to do home made bedny se SW jako odhlučnění a abych pravdu řekl nepostřehl sem rozdíl... kdyby to fungovalo na autě, tak by odhlučnění vyšlo na 500 Laughing
Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw
PříspěvekZaslal: 11.10.10 15:39    Předmět: Citovat
jsem použil k odhlučnění prostoru filtru,který je hodně blízko kabiny totok http://www.gumex.cz/protihlukove-desky/protihlukove-desky-1/ ,nevím jestli se ti něco z toho bude hodit pro tvoje účely.
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 11.10.10 20:46    Předmět: Citovat
goreff díky určitě se to hodí Wink No zbyla mi role toho mirelonu tak to zkusím a i mirelon funguje jako zvukově izolačni mtr.
Parametry materiálu Mirelon
tepelná izolace 3mm mirelonu = 70mm cihelného zdiva
zvuková izolace 4 dB / 1mm
měrná hmotnost 22 kg / m3
tepelná vodivost 0,039 W.m-.K-1
tepelná odolnost -60°C až 90°C
index šíření plamene 0 m / min
dodávané tloušťky 2, 3 , 5 mm
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 11.10.10 20:54    Předmět: Citovat
každopádně na zimu je to idealní izolace Laughing
http://tutman.rajce.idnes.cz/
kovaljuk
Založen: 18.5.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 11.10.10 21:22    Předmět: Citovat
goreff napsal:
Dotaz:
to odhlučnění prostoru filtru pomohlo? Já mam kužel K&N normál v motorovém prostoru a když přidám víc jak půl plynu, tak to začne řvát, jako by mi upad vejfuk Confused
PříspěvekZaslal: 11.10.10 21:43    Předmět: Citovat
takovej malej detail goreff ma ten filtr nacpanej až v přepažce co je mezi motorym prostorem a kabinou jak je v ni baterka Very Happy ten se dohlučnit da celej motorak neodhlučniš Very Happy
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 12.10.10 05:25    Předmět: Citovat
a jak se tam dostava vzduch do te prepazky?
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 12.10.10 06:46    Předmět: Citovat
Tominos napsal:
ako asi? ked "jedeš" autím a otvoríš si "fúkare" ale nezapneš ventilátor tak ti tlači vzduch do kabiny, alebo nie? Cool
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 12.10.10 17:17    Předmět: Citovat
no to jo ale staci mu to?
PříspěvekZaslal: 12.10.10 17:21    Předmět: Citovat
však je tam mřížka ne
PříspěvekZaslal: 12.10.10 17:46    Předmět: Citovat
jasně,že to stačí,tam je vzduchu až,až...mezi kapotou a předním oknem fouká dost Laughing
to černé v okolí filtru je právě ta protihluková deska Wink
Strana 1 z 3
