Zaslal: 24.02.08 22:16 Předmět: |
nechci do toho moc kecat ale tendle spusob je na p**u protože když maš 4 torzku tak se ti začne naražet misto dorazu na kastly a děla to bordel .. nebo aspon u mě to tak je -70mm ..takže pokud to de tak radši přesadit trzku .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 25.02.08 13:51 Předmět: |
pkud tam dáš jen kostku tak to je na pikaču, ale když tam dáš kínek aby byli pořádný dosedací plochy tak by to nemělo vadi, bavím se o cca -30 a -40 mm _________________
Zaslal: 25.02.08 18:42 Předmět: |
já s tím žádnej problém nemám,taky to není takovej extrém jako má m1tv...jinak ta podložka má samozřejmě tvar klínu,sedí perfektně..na tom mým obrázku to není moc dobře vidět... |
MortE Moderátor
Zaslal: 25.02.08 21:58 Předmět: |
Boris napsal: | Televize žije v jiné dimenzi |
o 5-8 čísel níž než ostatní... _________________
Vítek
Zaslal: 25.02.08 22:19 Předmět: |
ty jo ale kamos ma predek asi8-9,5 cm od zeme coz asi neni o moc jinak nez M1TV a jezdi s tim denne do prace |
Zaslal: 25.02.08 22:53 Předmět: |
Vítek napsal: | ty jo ale kamos ma predek asi8-9,5 cm od zeme coz asi neni o moc jinak nez M1TV a jezdi s tim denne do prace |
kdyt ja taky .. a ted mam ram od zeme 7cm _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Vítek
Zaslal: 26.02.08 08:18 Předmět: |
on ma teda predni naraznik a ne ram. ale proste auto takto prilepene na zemi vypada skvele jenze tady v brne je fakt trosku problem hlavne vankovka a kaufland ktery maji parkoviste na strese a docela strmej najezd |
Zaslal: 26.02.08 14:56 Předmět: |
Boris napsal: | Taky jsem onehdá couval z patrové garáže v Liberci když jsem viděl ten nájezd to bylo ještě s Cvakoušovým RED ph I |
Že by na fugnerce? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 26.02.08 17:31 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Boris napsal: | Taky jsem onehdá couval z patrové garáže v Liberci když jsem viděl ten nájezd to bylo ještě s Cvakoušovým RED ph I |
Že by na fugnerce? |
Na tom jak je vedle Tesca (Byvalého Ještědu)
_________________ Renault 19 16V 99kWoltu
Zaslal: 26.02.08 20:02 Předmět: |
Boris napsal: | Václav Sedlář napsal: | Boris napsal: | Taky jsem onehdá couval z patrové garáže v Liberci když jsem viděl ten nájezd to bylo ještě s Cvakoušovým RED ph I |
Zaslal: 26.02.08 20:47 Předmět: |
Zaslal: 26.02.08 22:00 Předmět: |
m1tv napsal: | | _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
