BlackCZ
Založen: 18.1.2009 Příspěvky: 49 Bydliště - POVINNÉ *: Příbram na Moravě
Zaslal: 24.08.10 12:21 Předmět: ramecek na palubce |
zdarec, vcera mi nedalo spat tak jsem si sundal z pudy druhou palubku a chtel jsem si sundat ten ramecek kolem radia, topeni, cudliku, pristrojovky... a dosel jsem k tomu ze jsem ju celou rozmasakroval ale nevytahl :-D... tim asi soudim ze ju normalnim zpusobem nevytahnu... a sundavat celou palubku z auta to se mi fakt nechce.. _________________ Renault 19 chamade PH1
1,8 16S r.v. 91 101kW (ten se vali na dvorku)
1,8 16V r.v. 92 99kW aktualni
Nejsme stvoreni pro rychlost to ona je stvorena pro nas.
http://blackcz.rajce.idnes.cz/Na_prodej/ |
Kubais Zoofil
Zaslal: 24.08.10 12:24 Předmět: |
tak tak, palubka je sice z více dílů,ale nejde to nějak rozumně rozdělat. A sunfat palubku taky není až taková hrůza;) _________________
Zaslal: 24.08.10 13:19 Předmět: |
Co tu melete, jen tak jsem to zkoušel, mám jednu na vyhození a jde to, je to lepený jakým si voskem a sešroubovaný, při nahřátí toho vosku to jde líp, ale jde to i bez toho _________________
Kubais Zoofil
Zaslal: 24.08.10 13:24 Předmět: |
hynek napsal: | Co tu melete, jen tak jsem to zkoušel, mám jednu na vyhození a jde to, je to lepený jakým si voskem a sešroubovaný, při nahřátí toho vosku to jde líp, ale jde to i bez toho |
Dlouho sem ji v rukách neměl,ale nejdou ty spoje zevnitř? _________________
duri_svk
Zaslal: 24.08.10 15:35 Předmět: |
palubka musi dolu ale da sa rozhadzat. Sprav kuk na galerky od clena Slavo, ten to robil na 100%
Foto prevziate z Galeria clenov - Slavo
_________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 24.08.10 16:27 Předmět: |
palubka je svařena z vic kusu rozdělat to de ale je to mr...i stim .radši přehodit komplet než se tim zabejvat .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 24.08.10 18:42 Předmět: |
Duri - dobre ty! A M1TV ake mrdanie??? ak je už dolu, otočíš si ju zadkom navrch - vytiahneš elektriku, vymontíš šróbky (okolo 30 ks) a v poho to od seba odlepíš - ale ako vidno ja som to robil na peknom slniečku a ten tmel bol mekší. Ju a na bokoch (pri stĺpikoch) je na každej strane nyt. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
BlackCZ
Zaslal: 26.08.10 18:57 Předmět: |
to jsem zjistil taky ze je to nalepeny a prisroubovany ale az jsem byl tak vytocenej ze palubka je na sra..y newadi _________________ Renault 19 chamade PH1
