Peskora
Založen: 30.3.2008 Příspěvky: 33 Bydliště - POVINNÉ *: Náchod
Zaslal: 02.08.10 17:43 Předmět: Velký rány při zatáčení |
PHII 1,7 54kw
Zdravím.Při zatáčení do leva mě hóóódně lupne od pravého kola,až to jebne s volantem,při jízdě i na místě(zřejmě ložisko tlumiče).
Čepy jsem měnil.Tak se chci zeptat zda má amatérská dedukce je správná,nebo jestli je to vrchní uložení atd...
(podobné téma asi existuje,tak sory)
Děkuji.
Naposledy upravil Peskora dne 02.08.10 22:56, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 02.08.10 17:48 Předmět: |
jestli to dělá i na místě tak by to mohlo být to ložisko uložení tlumiče _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Kubais Zoofil
Zaslal: 02.08.10 17:53 Předmět: |
To je název tématu fakt... _________________
Peskora
Zaslal: 02.08.10 18:03 Předmět: |
citace: | To je název tématu fakt... |
Originální,že!
No ne sory za název.Ano dělá to i na místě.Čím prudčeji zatočím tím větší rána.
Nahoďte prosím kde to ložisko seženu. |
Kubais Zoofil
Zaslal: 02.08.10 18:06 Předmět: |
Asi v potravinách......originální že?
zajdeš do mototechny a řekneš že chceš kurevsky ložisko uložení tlumiče do dvou dnů ho máš na prodejně a pak jestli nemáš stahovák na pružiny tak to dej stejně do servisu a máš kurevsky klid. _________________
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 02.08.10 18:10 Předmět: |
sem se kurva zasmál..... |
Peskora
Zaslal: 02.08.10 18:11 Předmět: |
citace: | Asi v potravinách......originální že?
zajdeš do mototechny a řekneš že chceš kurevsky ložisko uložení tlumiče do dvou dnů ho máš na prodejně a pak jestli nemáš stahovák na pružiny tak to dej stejně do servisu a máš kurevsky klid. |
Vyloženě dobrej přístup. |
Peskora
Zaslal: 02.08.10 18:38 Předmět: |
citace: | jak píše kubais a nebo třeba tady : |
Díky to jsem chtěl vědět.A není jěště ložisko pod pružinou nebo to je ono? |
Zaslal: 02.08.10 18:53 Předmět: |
jo to je ono,ale není pod pružinou ale mezi miskou o kterou se opírá pružina a tlumičem _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Peskora
Zaslal: 02.08.10 19:00 Předmět: |
citace: | jo to je ono,ale není pod pružinou ale mezi miskou o kterou se opírá pružina a tlumičem |
Jasný díky moc. |
Zaslal: 02.08.10 20:19 Předmět: |
Změn si název tématu nebo ti to změním celé do koše, díky! |
pivinek
Založen: 23.11.2007 Příspěvky: 3024 Bydliště - POVINNÉ *: na pivu v Čermné
