Miky90
Zaslal: 04.08.10 17:30 Předmět: 1.7 66Kw nutna rada |
Konecne jsem do sveho auta namontoval misto 1.4e 1.7 4 bod po zapojeni elektriky jsem nastartoval a auto hned vyletelo do skoro maximalnich otacek kdyz jsem vzal za klapku vzduchu tak to spadlo na volnobeh a pak chciplo.... nakonec shorela naka pojistka tu jsem vymenil a kdyz jsem chtel znova nastartovat tak uz motor nenaskocil ... a prestaly cvakat relatka co sou na ty motorovy elektrice, kdyz jsem to chvili nechal tak zase cvakali ale motor uz sem nenastartoval nevite nekdo co stim ????? _________________
R19 Ph2 1.8 kabrio
Zaslal: 04.08.10 21:01 Předmět: |
Jo miky takhle po netu to jde těžko,ale zkusil bych ty relátka taky vyměnit....třeba jestli neodešlo to co je na čerpadlo..zkus to a uvidíš...jinak bych vzal multimetr a proměřil to... _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 04.08.10 21:11 Předmět: |
někde maš blbě kabely nebo špatne utaženy ..přejdi všechny kostry a + _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Miky90
Zaslal: 05.08.10 10:36 Předmět: |
ja uz fakt nevim co stim napada me uz jedine ze proste nesedi elektrika co vede z auta primo na tu motorovou nedaj se nekde sehnat naky vykresy elektriky ?????? _________________
R19 Ph2 1.8 kabrio
D.j.Spilka
Založen: 28.11.2009 Příspěvky: 105 Bydliště - POVINNÉ *: Opava
Zaslal: 19.08.10 21:28 Předmět: |
taky bych potřeboval radu ohledně tohoto motoru, tyka se to škrtící klapky...nevíte nahodou někdo jak se dá seřídit ten potenciometr na te klapce a jake mají byt hodnoty... _________________ R19 1.7 66 kW-na díly
Ford eskort 1.8D pickup - parádní stroj:-)
Současnost- VW MULTIVAN 2.5 TDI - GENERATION |
Zaslal: 20.08.10 11:16 Předmět: |
nemůžu si pomoct ale jak se dívám do schématu tak tenhle motor potenciometr vůbec nemá měl by mít jen spínač volnoběhu a plně otevřené klapky _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
D.j.Spilka
Zaslal: 20.08.10 12:50 Předmět: |
je to motor 1.7 66 Kw, 4bodové vstřikování...a přesný název je snímač polohy škrtící klapky od firmy Bosh. _________________ R19 1.7 66 kW-na díly
Zaslal: 20.08.10 12:53 Předmět: |
Rosta napsal: | nemůžu si pomoct ale jak se dívám do schématu tak tenhle motor potenciometr vůbec nemá měl by mít jen spínač volnoběhu a plně otevřené klapky | ten poťák tam fakt je a já tam mám hned 2 _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 20.08.10 15:30 Předmět: |
já se nehádám ja se jenom narychlo díval do schématu určitě je těch systému víc možna ho některý mít bude ,ale určitě to je poťák skoušel si ho proměřit není to jen ten dvojitý spínač? no až budu doma tak to když tak ještě skusím pohledat _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 20.08.10 15:38 Předmět: |
tohle jsem teď našel narychlo u sebe na netu když se podíváš na číslo 36 nemyslíte tohle ? no ale skusí to když tak ještě později porovnat s autodaty
http://rostislav.ponca.sweb.cz/66.JPG _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
D.j.Spilka
Zaslal: 20.08.10 18:52 Předmět: |
Rosta napsal: | tohle jsem teď našel narychlo u sebe na netu když se podíváš na číslo 36 nemyslíte tohle ? no ale skusí to když tak ještě později porovnat s autodaty
http://rostislav.ponca.sweb.cz/66.JPG |
podle toho obrázku to vypadá jako krokový motorek volnoběhu...ale ja myslim snímač polohy...a taky vydím na tom obrázku že si našel jiný motor
....má to být F3NL740 _________________ R19 1.7 66 kW-na díly
Zaslal: 20.08.10 19:04 Předmět: |
volnoběh je číslo 6 _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
