Šulín
Zaslal: 22.08.08 19:12 Předmět: |
Jen doplním britvu:
_________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
Zaslal: 02.08.10 23:19 Předmět: |
muze mi vysvetlit proc je ta guma v hornim ulozeni? vzdyt je tam uplne zbytecna a proc se to nytuje.. urcite proto aby mi to vsechno popraskalo xD rozpulilo se to a vykoukla na me guma xD ale nechapu proc tam je, je tam zbytecna, jedine, ze by pod ni jeste byla jedna.. _________________ R19 Chamade 16S
Založen: 6.12.2007 Příspěvky: 16282 Bydliště - POVINNÉ *: OVA
Zaslal: 03.08.10 06:44 Předmět: |
a co tak třeba pro to, aby tlumila ty nárazy a nešlo to do karosérie a neku*vilo jí to.. tě nenapadlo?
to je to samý, jako by jses ptal "proč jsou dorazy na tlumičích" ... vyndej je a uvidíš na co jsou _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 03.08.10 10:00 Předmět: |
LANiN napsal: | a co tak třeba pro to, aby tlumila ty nárazy a nešlo to do karosérie a neku*vilo jí to.. tě nenapadlo?
to je to samý, jako by jses ptal "proč jsou dorazy na tlumičích" ... vyndej je a uvidíš na co jsou |
sklada se to ze dvou dilu, na tom spodnim je lozisko + ta guma.. to vsechno se zavre vrchnim dilem a zanytuje.. jenomze tlumic je prichycen ke kovu na tom spodnim dile a nahore nad nim je gumovy krouzek,ktery tam ale ztraci smysl, kdyz se to napevno snytuje s vrchnim dilem xD takze bud neco mam spatne, nebo mi tam neco chybi xD nema nekdo obrazek toho ulozeni? bud se se to v tech nytech ma hejbat nebo jeste musi byt guma pod tim vrchnim gumovym krouzkem? U 8V sem to chapal, tam ta guma je kvuli tomu, ze tlumic nema rovnomernej chod a trosku se vyklonuje do strany pri rejdu, ale u 16V je to asi jinak xD _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 03.08.10 10:06 Předmět: |
to máš asi špatně
jak píšeš, 2díly jsou k sobě přinýtovaný ale tlumič je uchycen ke kovu, který je mezi nimi a tam je v "gumovém uložení" .. tyto kovové části se spolu nija knedotýkají než tou gumou (myšleno střed a venkovní obal)
foto nemám ale zkusím to nějak škovně nafotit na autě _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 03.08.10 10:59 Předmět: |
nemusis nefot, ja to vyfotim a pak to sem poslu.. schvalne jestli je to tam dobre.. nerad bych to tam mel blbe nez to zavarim xD nebo radeji to prichytit sroubkama? _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 03.08.10 11:36 Předmět: |
ono to praská tam kde se šroubkem nedostaneš - kolem matky tlumiče |
Zaslal: 03.08.10 14:09 Předmět: |
...u 16v se vychyluje taky,ta guma tam rozhodně smysl má,taky jsem to měl kdysi rodělaný,nic jiného v tom není,guma je samozřejmě navulkanizovaná na tom bazmeku ke kterému se přišroubuje tlumič...zpátky jsem to snýtoval ocelovýma tahacíma nýtama(hliníkové nic nevydrží a origo jsou tam také železné, vlastně ty samé jsem tam zase dal)...dělal jsem to vzduchovou nýtovačkou,ručníma kleštěma to moc dobře nejde
Kdyby se dal koupit samostatně jen ten vnitřek který praská,tak by oprava horního uložení vyšla na pakatel,ptal jsem se v Renaultu a samostatně se bohužel neprodává ,jak jinak _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 03.08.10 14:34 Předmět: |
v tom pripade to mam dobre, urval se mi jenom horni dil, ktery nekdo uz asi mel rozebrany, protoze nyty mam hlinikovy muzu nad ten krouzek jeste dat kus gumy a zmacknout to, aby to bylo tvrdsi? jinak ten plech co na nem drzi tlumic je v pohode, nevidim zadny prasknuti _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 03.08.10 14:53 Předmět: |
...bavíme se o těch šesti dutých nýtech,kterýma to celý drží pohromadě?,nebo o těch plných čtyrech,nebo kolik jich tam je, nahoře?... ty jsem vytáhlý neměl _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 03.08.10 16:26 Předmět: |
goreff napsal: | ...bavíme se o těch šesti dutých nýtech,kterýma to celý drží pohromadě?,nebo o těch plných čtyrech,nebo kolik jich tam je, nahoře?... ty jsem vytáhlý neměl |
tech, co drzi vsechno pohromade.. nahore jsou zatim dobry _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 20.09.10 19:35 Předmět: |
Hejbe se vam horni ulozeni kdyz nekdo toci volantem? Me se zveda cely auto a hejbe se i miska Ale nevim jestli je to v poradku xD Dokonce uz mam prasklou levou misku. Video: http://youtu.be/kfquhAaSYHk _________________ R19 Chamade 16S
Fido
Založen: 16.10.2009 Příspěvky: 97 Bydliště - POVINNÉ *: Poděbrady
Zaslal: 19.01.11 15:07 Předmět: |
Dá se vyndat to uložení aniž by se museli povolovat ty dva dolní šrouby na tlumiči? Taky bych si to rád zavařil. _________________ Renault 19 16V PHII |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 19.01.11 15:11 Předmět: |
asi těžko, co ti vadí na těch 2 šroubech? povolit je je to nejjednodušší.... |
Fido
Zaslal: 19.01.11 15:28 Předmět: |
Bojím se, aby tam nebyli excentrický šrouby a nemusel dělat geometrii. U kámošovy Galady stačilo stáhnout péru, povolit matku na tlumiči a celé to vyklonit z podběhu. _________________ Renault 19 16V PHII |
