Víťa
Zaslal: 22.07.10 20:50 Předmět: |
A nebo jezdit z kopce zase 54 kW nejedou zrovna bomby ale ta vydrz  _________________ No mainstream, just French... |
JeryP Želva
Zaslal: 23.07.10 07:19 Předmět: |
Jo to mas pravdu co provadely v DE pri gumovani to nechapu ze ten motor prezil. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
galejda
Zaslal: 23.07.10 10:05 Předmět: |
ten motor je skoro nesmrtelnej jezdil sem s nim 4 roky naprosto bez problemu bejt tebou nechám ho tak jak je a nic z výkonem nelaboruju. |
Víťa
Zaslal: 23.07.10 10:40 Předmět: |
galejda napsal: | ten motor je skoro nesmrtelnej jezdil sem s nim 4 roky naprosto bez problemu bejt tebou nechám ho tak jak je a nic z výkonem nelaboruju. |
taky sem uz slysel par legend o tom tajemnem 54kW motoru  _________________ No mainstream, just French... |
Rosťa 28
Založen: 20.7.2010 Příspěvky: 415 Bydliště - POVINNÉ *: Dobruška
Zaslal: 23.07.10 11:17 Předmět: |
mno ok díky za rady asi si ho nechám a uvidim  |
Zaslal: 23.07.10 13:56 Předmět: |
jestli budes potrebovat nekdy radu nebo servis tak se ozvi..mas to co bys sutrem dohodil..  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
MARTINZIEGLERKV
Založen: 20.6.2010 Příspěvky: 101 Bydliště - POVINNÉ *: DALOVICE
Zaslal: 23.07.10 22:38 Předmět: jak zvysit vykon |
mam radu .KUP SI 16V :-) |
Víťa
Zaslal: 23.07.10 22:41 Předmět: Re: jak zvysit vykon |
MARTINZIEGLERKV napsal: | mam radu .KUP SI 16V :-) |
Od tebe  _________________ No mainstream, just French... |
Rosťa 28
Zaslal: 24.07.10 11:18 Předmět: |
Zaslal: 25.07.10 19:49 Předmět: |
Pokud mohu tak přidám svůj názor??? Rozhodně bych nešel do motoru F3P 65kW je to žrout a pořáde jsem s ním měl problémy, sice vydržel okolo 300 tis., ale nikdy více. Mám PH1 původně s F3N 66kW, ale po raně jsem sehnal mírně jetej z nevady a namontoval ho i s počítačem, jen sání jsem použil z 19 a mám 74kW a jede to.....
Měl jsem i 54kW na ND a jela super s rozstřeleným zadkem na hadry jsem ujel 1,8 F3P 81kW..... šlapal jako hodiny, až jsem se tomu divil.
K tomu předělání na 66kW se musí vyměnit celá hlava a kompletně celé vstřikování, elektriku okolo motoru, filtr, první část výfuku a katalizátor s lambdou. Je toho dost a proto je fakt lepší sehnat celej vrak s tímto motorem. |
Zaslal: 25.07.10 21:04 Předmět: |
řekl bych, že je lepší koupit jiné pojízdné auto, než stávající překopávat.. pak to dopadá špatně, jak už tady hodně členů zjistilo až posléze že v tomhle máme pravdu  |
Rosťa 28
Zaslal: 25.07.10 21:13 Předmět: |
jj díky za radu  |
luke20
Založen: 8.4.2010 Příspěvky: 95 Bydliště - POVINNÉ *: Brno
Zaslal: 27.07.10 07:10 Předmět: |
já mám taky 54kw ,bral bych rychlejší ale zase je to aji postačující mám nalítaných 250 000 a když se to pěkně vytočí tak to šlape dobře ,já su motorově spokojenej jen kdyby to pak tak nežralo sice na audinu q7 to má jak se přesvedčil ale jinak pohoda _________________ http://luke205.rajce.idnes.cz/ |
Víťa
Zaslal: 27.07.10 13:01 Předmět: |
luke20 napsal: | já mám taky 54kw ,bral bych rychlejší ale zase je to aji postačující mám nalítaných 250 000 a když se to pěkně vytočí tak to šlape dobře ,já su motorově spokojenej jen kdyby to pak tak nežralo sice na audinu q7 to má jak se přesvedčil ale jinak pohoda |
Dalsi co vlastni legendarni 54ku  _________________ No mainstream, just French... |
Zaslal: 27.07.10 14:51 Předmět: |
jo ale to mel tak ctvrt plynu
3.0tdi v Q7 by ti zmizela ani bys nemrkl.. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
