duri_svk
Zaslal: 16.07.10 08:16 Předmět: |
lanin, nn, to elektricke servo nieje podmienka u ventila s klimou. napr. britva ma servo klasiku cez drazkovy remen a kompresor "ma uplne iny, ovela mensi ako napr. ja" ide cez nejaku nadstavbu a cez maly klinovy remen. _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 16.07.10 09:34 Předmět: |
jojo ja vim a prave z tehle klimy mam hadice a jsou k nicemu  |
Zaslal: 17.07.10 21:25 Předmět: |
Chci se zeptat, jak jsou dva vývody na kompresoru klímy, musí se do nich nalét nějaký olej i s tou chladící kapalinou v okruhu?
Někdo se tady ptal něco s olejem do kompresoru. Nebo se do něj lije olej jinudy a těmi vývody se haní pouze chladící kapalina?? Ptím se, protože mi tama vyteklo kapku nějaké kapaliny před montáží  |
Zaslal: 18.07.10 09:03 Předmět: |
asi se nechápem ale spíš nechápu já tebe
jde mě oto, aby se kompresor nezadřel, musí v něm být i olej né? a ten se tam "leje" už při plnění chladící kapalinou nebo se dává zvlášť do kopresoru do nějaké převodky či tak něco??????
protože na kompresoru je ještě nějaký šroub, který mi přinde jako na dolévání oleje viz OBR |
Zaslal: 18.07.10 09:06 Předmět: |
jj olej v kompresoru musí být a napouští se spolu s chladícím médiem do celého systému(ten přístroj ho sám nadávkuje,nebo se dá množství navolit)...jinudy se nenalívá...už to chápeš  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 18.07.10 09:09 Předmět: |
jooooooo už cháápuuuu o tomhle prostě nic nevím tak se radši ptám díky moc jdu dodělat elektriku  |
Zaslal: 18.07.10 15:21 Předmět: |
jinak pokud si nedal novy o kroužky tak se ani nesnaž to naplnovat  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
duri_svk
Zaslal: 18.07.10 18:05 Předmět: |
nn, Lanin. Olej do kompresoru sa dava cez skrutko ci je z vrchu blizsie pri remenici a nie spolu s chladiacim mediom do hadic !!! _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 18.07.10 18:12 Předmět: |
hm, tak jsem v práci asi špatně viděl,nikdy jsem si nevšiml,že by někdo lezl do kompresoru. Kompresor jsem měnil za nový na nějakém Ivecu a nic jsem do něho nelil,hádat se nebudu,zeptám se kluků co to u nás dělají.
"Automatickým odpouštěním užitého oleje a zároveň automatickým dávkováním a napouštěním oleje nového. To znamená, že obsluha nemusí zjišťovat kolik oleje bylo z A/C systému odsáto, přístroj to zjistí sám a automaticky doplní do A/C systému stejné množství oleje, jaké z něj získal."
http://www.profo.cz/pristroj-na-plneni-klimatizace-ecotechnics-eck3900-1385.html _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
duri_svk
Zaslal: 18.07.10 18:41 Předmět: |
Goreff, ja hovoril z vlastnej skusenosti. Prisiel som za manikom a ten sa ma na nic nepytal ked som mu povedal ze to bolo rozobrate a ze je to tam dorabane. Tak to otvoril, skontroloval a dolial. _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 18.07.10 19:03 Předmět: |
nevím to teda stoprocentně ale možná se to tak jak popísuje Duri dělalo kdysi než byly ty dnešní mašiny  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 18.07.10 20:30 Předmět: |
taky sem parkrat klimu dělal a olej sme do kompresoru nelili ale byly to všechno novy auta na 19 sem klimu ešte nenechaval plnit _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
