nevím si rady
scorpion
Založen: 21.6.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Domažlice
PříspěvekZaslal: 21.06.10 12:37    Předmět: nevím si rady Citovat
Zdravím, již si nevím rady v žádných knihách nevyčteno a ani strejda google neporadil.
Problém je v tom, že když jedu tak mi něco divně klape v motoru (respektivě v přední části vozidla kde je motor) při vyšlápnutí spojky to přestane - je pryč spojka nebo převodovka či je to něco jiného, když spojka je pryč výsuvné ložisko nebo komplet celá a mám si pořídit spojkový kit ?
Další věcí je že auto strašně hučí, mám kompletně vyměnění všechny ložiska (na obou nápravách) a vyměněnou poloosu (pravou), měnil jsem i pružiny. Když dám plný raid tak to strašně přeskakuje (homoginetycký kloub to prý není - řekli mi v servisu) samozřejmě gumi nejsou podhuštěné ani přehuštěné
můžete poradit v čem by mohl být zakopaný pes ? Díky
Renault 19 II Chamade 1,8 benzin
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 21.06.10 12:43    Předmět: Citovat
silontblok za motorem?
Založen: 6.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: OVA
PříspěvekZaslal: 21.06.10 12:46    Předmět: Citovat
jak píše tomin.. chytni motor (vypnutej) a pořádně s ním zacloumej do všech stran.. pokud se hne tak je špatnej silent a podle toho kam se hne už poznáš kterej Wink
Renault 19 Cabrio
www.youtube.com/user/valoun1
scorpion
Založen: 21.6.2010
PříspěvekZaslal: 22.06.10 09:15    Předmět: Citovat
tím vyřeším to hučení ? nebo to může přenášet vybrace na řízení ?
scorpion
Založen: 21.6.2010
PříspěvekZaslal: 08.07.10 10:48    Předmět: Citovat
hučení opraveno :-D byla v řiti poloosa na pravé straně... Tak jsem jí vyměnil, akorád tam furt něco hučí asi si pro jistotu zajdu na geometrii a siletbloky motoru jsou ok ani se to nehne...
prodej ND http://cat.apm.cz/
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 08.07.10 21:51    Předmět: Citovat
s tou spojkou mám něco podobného...a vím že mi to dělá vyhřátý přítlačák... hučí to + chrastí to a při sešlápnutí spojky to přestane.... Wink Wink
r.v. - 1991, 3dvířko...
Liboa
Založen: 21.10.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Roudnice nad Labem
PříspěvekZaslal: 12.07.10 08:52    Předmět: Citovat
Tak to je jasné spojkové ložisko.
Renault 11 GTL, Renault 11 Turbo ZENDER
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 12.07.10 17:33    Předmět: Citovat
pokud myslíš můj problém, tak ne, páč to klasicky nechrastí jako u ložiska....
