Jasin
Zaslal: 15.06.10 19:59 Předmět: |
nejaknevim jak to tammam pobrat _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Renault 19 PH1 1,8 16V
Skoda 120
Skoda 105 |
Zaslal: 15.06.10 20:48 Předmět: |
Jasin napsal: | kolik ty gumy na to rizeni vyjdou? |
daji se koupit za 60,- kus, ale i za daleko vic _________________ R19 Chamade 16S
danix.m
Založen: 14.10.2009 Příspěvky: 149 Bydliště - POVINNÉ *: Benešov
Zaslal: 25.06.10 14:00 Předmět: |
Tak sem to vymenil a rozdíl je fakt znát i pres to,ze to byly ty levnejsi silentbloky.Jinak co se tyce montaze,tak nic moc.Trvalo mi to cca 3 hodky a delal sem to na malym heveru.Obcas sem potreboval tri ruce.Pro ty kteri budou taky menit.Neni to nic narocnyho....spis jenom casove(a bez racnovejch 13tek se do toho vubec nepoustejte) vzhledem k omezenemu pristupu.Ja se v autech nehrabu tak udaj 3 hodky berte pro lemply Jinak by me zajimalo jestli to rizeni jeste vic prituhne kdyz se tam daj ty origo silentbloky...? |
Zaslal: 26.06.10 17:29 Předmět: |
danix.m napsal: | Tak sem to vymenil a rozdíl je fakt znát i pres to,ze to byly ty levnejsi silentbloky.Jinak co se tyce montaze,tak nic moc.Trvalo mi to cca 3 hodky a delal sem to na malym heveru.Obcas sem potreboval tri ruce.Pro ty kteri budou taky menit.Neni to nic narocnyho....spis jenom casove(a bez racnovejch 13tek se do toho vubec nepoustejte) vzhledem k omezenemu pristupu.Ja se v autech nehrabu tak udaj 3 hodky berte pro lemply Jinak by me zajimalo jestli to rizeni jeste vic prituhne kdyz se tam daj ty origo silentbloky...? |
a mas 16V? _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 26.06.10 17:58 Předmět: |
Ja to delal snad 5 hodin Nejvetsi zlo je na levy strane. Nahore je 13-ctka sroub, ktery se musi podrzet a pak vytocit matka, kvuli tomu sem udelal z plechu zahnutej klic a jen tak to slo podrzet. Vsude prekazi trubky Ten sroub sem vytacel snad hodinu Dole je sestnactka a to slo v pohode (kdyby tu 13-ctku dali dolu misto 16-ctky vubec bych se nezlobil). Na pravy strane to same, nahore sroub s 13-ctkou a musi se podrzet, a abych se tam dostal tak sem musel povolit spoj vyfuku pred katem, a trosku naklonit svody.. Jinak chce to maly ruce a dlouhy prsty _________________ R19 Chamade 16S
danix.m
Zaslal: 26.06.10 20:00 Předmět: |
Jj mam 16V.Pravda ze parkrat mi pomohl kamarad podrzet prave ten sroub co byl vice nahore.Da se to bud horem pres motor,nebo ze strany kdyz sundas kolo a ja to povoloval ze spoda.Pak sem si jeste kvuli lepsimu pristupu odmotoval tu tyc co jde od radicky k prevodovce.Ale mel sem racnovy klice na vsecko coz dost usnadnilo praci. |
Zaslal: 28.06.10 08:24 Předmět: |
Mercury napsal: | Ja to delal snad 5 hodin Nejvetsi zlo je na levy strane. | buď rád že nemáš automatickou převodovku ještě k tomu je tahle "obrovská" převodovka od toho řízení asi 3cm _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 05.07.10 14:30 Předmět: |
ale porad to ma tak 1cm na volantu prodlevu nez zacne zatacet a rizeni je takovy "gumovy".. je to u 16V normalni? _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 05.07.10 22:29 Předmět: |
LANiN napsal: | to si myslím je špatně.. co axiální táhla? jsou dobrý?? |
vule to nema.. nejspise to bude tema gumama, asi pod ne dam jeste kousek gumy aby se to poradne zmacklo.. Ale dost me to sere uz _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 15.02.11 10:30 Předmět: |
_________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 24.12.11 22:06 Předmět: |
Pořiď si nové uložení hřebenu, toto vypadá že už něco zažilo.... |
Zaslal: 25.12.11 02:10 Předmět: |
no prave se mi uz nechce kupovat novy a proto sem pod nej nacpal platky gumy z duse a pekne se to tam zmacklo _________________ R19 Chamade 16S
