Alios Anonymní
Zaslal: 23.06.10 22:22 Předmět: |
Zdarec chlapi, chci se zeptat, zda jsou tyto šrouby vhodné pro ALU kola na R19?
http://www.alu-kola-rondell.cz/prislusenstvi-detail.php?zbozi=53
Nebude to moc dlouhé, protože (viz předchozí moje příspěvky) bude z ALU kola čouhat v tomto případě 28-3(toto se ztratí z délky závitu v alu kole)=25 mm vyčující délka závitu a pak 25-18,6(délka závitu v náboji)= 6,4 mm vyčuhující konec závitu z náboje vepředu. Otázka zní, vleze se tam 6,4 mm vepředu a to samé vzadu?
Jsou šrouby na linku vhodné? Bezpečnostní šrouby se dělají v délce 26 mm přímo na R19, tak jestli ty 2 mm navíc vadí? Pak mají ještě orig. 25 mm délku. Asi jim napíšu. |
Alios Anonymní
Zaslal: 24.06.10 08:46 Předmět: |
A je lépe koupit šrouby s kuželem celistvé, nebo s otočným prstýnkem na dříku? Má to na něco vliv, např jako opotřebení dosedací plochy?
Ilusrační foto toho s prstýnkem
Nemáte někdo zkušenost s nějakou značkou šroubů, příúpadně shopem na ně, koukal jsem a šrouby stojí od 17 do 40 kus, tak aby to nebylo máslo. |
Zaslal: 24.06.10 09:08 Předmět: |
moc to řešíš .. tydle plovoučky sou určeny na hlinikače . ty pevny sou plechače
jinak klasiku umim za cca 25kč kus
ty plovouci mi pošli čislo swagu nebo febi a ja ti řeknu cenu _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Kubais Zoofil
Zaslal: 24.06.10 09:11 Předmět: |
Na liťáky sem musel používat vždycky delší než na plech. Ty delší měly tuším cca 35mm. Ale na plech mi dozadu nešly. _________________
Zaslal: 24.06.10 09:14 Předmět: |
Kubais napsal: | Na liťáky sem musel používat vždycky delší než na plech. Ty delší měly tuším cca 35mm. Ale na plech mi dozadu nešly. | zaleži jaky sou to kola je to indivudualni podle vyrobce .. třeba na origo kola z 16v stači klasiky _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Alios Anonymní
Zaslal: 24.06.10 09:21 Předmět: |
Moc řeším, no měl jsem plecháče a teď chci dát starší ALU, tak chci něco kvalitního a aby to drželo a nepovolovalo se to, či neupadlo kolo.
Ta klasika se taky dá ale použít, nebo na ALU výhradně ty plovoucí?
Jinak Febi FB27756 nebo 82 00 473 353, díkec. |
Zaslal: 24.06.10 09:23 Předmět: |
tak ten plovouci stoji cca 80kč kus ..ja jezdim na klasiky a nebyl stim nikdy problem ... pokud neni alu kolo po komaxitu tak se nema proč povolovat .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Alios Anonymní
Zaslal: 24.06.10 09:26 Předmět: |
Jo, no ALU je starší, trošku se loupe, ale je to originál barva. Takže ty klasiky jsou v poho, no je to uřčené pro ALU kola, tak nevím jaký je v tom teda rozdíl s těma plovoucíma. Kámoš teda má na všem plovoucí a nemá též problém, tak nevím. Prostě jsem chtěl mít krabičku zimních a letních šroubů. |
Zaslal: 24.06.10 09:29 Předmět: |
jestly ti stači klasicky dlouhy tak ty bych doma sadu dohledal _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Kubais Zoofil
Zaslal: 24.06.10 09:32 Předmět: |
Určitě stačí obyč šroub, maximálně zkus po pár km klíčem jestli se něco nepovolilo a směle dál na další km _________________
Alios Anonymní
Zaslal: 24.06.10 09:55 Předmět: |
Už jsem to našel, ty plovoucí šrouby slouží ke změně rozteče, proto maj tu podložku. Třeba 98 na 100, takže pro mě zbytečné. |
Zaslal: 24.06.10 10:10 Předmět: |
Alios napsal: | Už jsem to našel, ty plovoucí šrouby slouží ke změně rozteče, proto maj tu podložku. Třeba 98 na 100, takže pro mě zbytečné. | to sou ešte trošku jiny .. todle sou klasicky bez vule _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Alios Anonymní
Zaslal: 24.06.10 12:43 Předmět: |
Hmm, já myslel že je to stejný typ. |
Kubais Zoofil
Zaslal: 24.06.10 12:47 Předmět: |
vypadají takhle
takže mi přijde že co si vkládal tu fotku výš tak jsou stejné. _________________
Zaslal: 24.06.10 12:52 Předmět: |
to co sem dal kubais sou ty se změnou rozteče ale jen ty 2 zlaty .. ten střibrnej je klasika na alu kola bez vule .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
