kosti
Zaslal: 04.12.09 18:37 Předmět: |
Voda sa odparuje stale, pri kazdej teplote. Dokonca aj lad sa odparuje. |
sixty-seven Anonymní
Zaslal: 12.12.09 01:22 Předmět: voda pod spolujezdcem |
mám problém, někudy mi teče jakože pod kobereček spolujezdce.. a nevím od kaď se tam ta voda dostává... jakože při delším dešti je tam prostě mokro.. nějaká rada? |
GooFy
Založen: 7.12.2008 Příspěvky: 161 Bydliště - POVINNÉ *: Nové Město and Metují
Zaslal: 03.01.10 00:23 Předmět: |
mě tam teklo kolem gumy na předním okně a kapalo to na ten koberec. ale silikon to zpravil |
petrik.zlati20
Založen: 13.4.2010 Příspěvky: 69 Bydliště - POVINNÉ *: Litenčice,Nitkovice u Kroměřiže
Zaslal: 25.05.10 19:52 Předmět: voda v kufru |
chlapi mam stejkny problem dneska sem odkryl koberec protože byl vlhky a pocelem kufru pod kobercem byli kapky aj pod zadníma sedadlama a ted babo rad proč se to tam tak sraží ta voda žeby to špatně odvětravalo to auto _________________ Renault 19 1.4i TSE hněda metaliza 1990 javascript:emoticon('')
Opel Calibra 2.0i 8v modra metaliza 1991 javascript:emoticon('')
Peugeot 405 2,0i 8v tmavěšeda metaliza 1987
http://petrikzlati20.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 25.05.10 19:59 Předmět: |
prvně auto pořádně vysuš .. ale většinou teče díky špatnému těsnění 5.dv. nebo kolem světel, nebo kolem nápisu renault, nebo kolem pantů na stropě atd atd.. třeba hledat _________________ Renault 19 Cabrio
petrik.zlati20
Zaslal: 25.05.10 20:07 Předmět: |
LANiN napsal: | prvně auto pořádně vysuš .. ale většinou teče díky špatnému těsnění 5.dv. nebo kolem světel, nebo kolem nápisu renault, nebo kolem pantů na stropě atd atd.. třeba hledat | jj vysuším ale až přestane pršet ale začlo mně to dělat aj když bylo pěkně a neprpršelo stalo to dva dny na slunku pak dojdu a rosda v kufru pod kobercem uvidím budu hledat třeba na něco přidu _________________ Renault 19 1.4i TSE hněda metaliza 1990 javascript:emoticon('')
Zaslal: 25.05.10 20:09 Předmět: |
takj ti tam asi někdo načural! _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
petrik.zlati20
Zaslal: 25.05.10 21:40 Předmět: |
LANiN napsal: | Tominos napsal: | takj ti tam asi někdo načural! | žeby ty? | tak to diky ted mně to zhnije _________________ Renault 19 1.4i TSE hněda metaliza 1990 javascript:emoticon('')
petrik.zlati20
Zaslal: 26.05.10 18:39 Předmět: |
problem vyřešen vodu už v kufru nemam stačilo zadělat laminatovací soupravou tu odvzdušnovací mřížku v zadu na řidičové straně a po vodě ani pamatka _________________ Renault 19 1.4i TSE hněda metaliza 1990 javascript:emoticon('')
Zaslal: 26.05.10 19:13 Předmět: |
...a kudy ti bude odcházet vzduch při zavření dveří ...při zavření dveří určitě slyšels plesknutí gumové membrány,nebo jak bych to nazval, pod zadním nárazníkem vlevo...teda jestli jsi zalaminoval právě tohle _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
petrik.zlati20
Zaslal: 26.05.10 19:18 Předmět: |
goreff napsal: | ...a kudy ti bude odcházet vzduch při zavření dveří ...při zavření dveří určitě slyšels plesknutí gumové membrány,nebo jak bych to nazval, pod zadním nárazníkem vlevo...teda jestli jsi zalaminoval právě tohle | jj zrovna to to už je druha věc ale hlavně že mně už tam neteče víš jak to už se nějak poda a zavřít to vždycky pujde _________________ Renault 19 1.4i TSE hněda metaliza 1990 javascript:emoticon('')
Zaslal: 26.05.10 19:28 Předmět: |
týden jsem parkoval z kopce...týden pršelo...v autě jsem zapomněl rozloženou plachtu...měl jsem tam pěkné jezírko...tak jsem vzal silikon a narval to do všech škvír...tak uvidím _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
