Geoorg Anonymní
Zaslal: 24.01.08 20:21 Předmět: Zadní tlumiče |
Zdravím,právě se chystám na výměnu zadních tlumičů.Ještě nevím jakou značku mám koupit a jaké jsou břibližné ceny.Neměnil to ted někdy někdo z vás?Jakou značku mi doporučíte?Mám 54kw ph 2.Díkec |
Zaslal: 24.01.08 20:23 Předmět: |
zaleži jestly chceš klasiku plynkapalinovy nebo naky sportovnejši a nebo Koni .. jinka klasika stoji kolem 1500 kus ..a Konici asi 2,5-3t _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 24.01.08 20:39 Předmět: |
z vlastnich zkusenosti bych doporucil kayaba excel-G plynokapalinove...dobry pomer cena/kvalita
..kdyz uz chces tvrdy tak ty konaky _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Koumes Anonymní
Zaslal: 31.01.08 01:49 Předmět: Má to cenu? |
Ahoj, Když mi naměřili účinnost tlumičů 55% vzadu a 60 vpředu,
má to cenu měnit? Bude poznat že tam jsou nové?
nebo třeba když vyměním jen ve předu, bude to k něčemu když v zadu zůstanou původní?
S podvozkem nejsem nijak moc kamarád, nevím jak moc a čím ovlivním jeho chování. |
Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 31.01.08 06:57 Předmět: Re: Má to cenu? |
Koumes napsal: | Ahoj, Když mi naměřili účinnost tlumičů 55% vzadu a 60 vpředu,
Ty to poznat nemusíš ale může ti to někde zachránit kůži jak při brždění tak i v zatáčkách....  _________________ Renault 19 16V 99kWoltu
Koumes Anonymní
Zaslal: 04.02.08 13:36 Předmět: Re: Má to cenu? |
Boris napsal: | Koumes napsal: | Ahoj, Když mi naměřili účinnost tlumičů 55% vzadu a 60 vpředu,
Ty to poznat nemusíš ale může ti to někde zachránit kůži jak při brždění tak i v zatáčkách....  |
to je sice příjemné vědět, ale když už do toho člověk cpe čas a peníze, tak bych možná chtěl aby to bylo znát i při jízdě a ne jen v kritických situacích.
Přední tlumiče jsem poměrně lacino sehnal od člověka který je Nestihl dát do vlasního auta, takže mě teď spíš zajímá, jestli má smysl shánět i zadní, nebo prostě vyměnit jen přední a spokojit se s tím. |
Zaslal: 04.02.08 13:51 Předmět: Re: Má to cenu? |
Koumes napsal: | to je sice příjemné vědět, ale když už do toho člověk cpe čas a peníze, tak bych možná chtěl aby to bylo znát i při jízdě a ne jen v kritických situacích.
Vzhledem k tomu jak se ptáš tak se na to vyprdni protože jestli jsi nepochopil co jsem Ti napsal a zdá se ti rozdíl mezi např. živým a mrtvým chodcem málo... nepoznáš asi nic...  _________________ Renault 19 16V 99kWoltu
Koumes Anonymní
Zaslal: 11.02.08 17:58 Předmět: Re: Má to cenu? |
Boris napsal: | Koumes napsal: | to je sice příjemné vědět, ale když už do toho člověk cpe čas a peníze, tak bych možná chtěl aby to bylo znát i při jízdě a ne jen v kritických situacích.
Vzhledem k tomu jak se ptáš tak se na to vyprdni protože jestli jsi nepochopil co jsem Ti napsal a zdá se ti rozdíl mezi např. živým a mrtvým chodcem málo... nepoznáš asi nic...  |
No hlavně poznám kokotinu. Zadní tlumiče pokud vím tlumí pružení zadní nápravy (na tom se doufám shodneme) Nevím kolik jsi toho kdy ubrzdil zadní nápravou před chodcem, ale garantuju ti že kdyby ti zadní náprava přestala brzdit úplně, tak to poznáš jen pokud tam máš kotouče, což většina devatenáctek stejně nemá. |
Zaslal: 11.02.08 18:07 Předmět: Re: Má to cenu? |
Koumes napsal: | No hlavně poznám kokotinu. Zadní tlumiče pokud vím tlumí pružení zadní nápravy (na tom se doufám shodneme) Nevím kolik jsi toho kdy ubrzdil zadní nápravou před chodcem, ale garantuju ti že kdyby ti zadní náprava přestala brzdit úplně, tak to poznáš jen pokud tam máš kotouče, což většina devatenáctek stejně nemá. |
Tak to toho víš ještě málo... Bez urážky ale opravdu se o tom s Tebou nemá smysl bavit....
Jen si zkus odpojit zadní brzdy...
To co jsem napsal byl jeden z X případů proč by jsi měl mít tlumiče cajk...  _________________ Renault 19 16V 99kWoltu
Zaslal: 11.02.08 20:07 Předmět: Re: Má to cenu? |
Koumes napsal: |
ty vole to si piš že bys to poznal... já si ted dával brzdy dohromady, a nejdřív sem udělal zadek...a byl to obrovskej rozdíl... konečně to auto aspon trochu normálně brzdí... |
Romek
Založen: 18.11.2007 Příspěvky: 73 Bydliště - POVINNÉ *: Havlíčkův Brod
Zaslal: 27.04.08 12:36 Předmět: |
Mám problém u 16v mi prolítnul píst tlumiče do kufru,uhnilo to uchycení ze spoda misky, chci se zeptat to uchycení se koupí i s novym tlumičem nebo ne. |
Zaslal: 27.04.08 12:42 Předmět: |
jj uloženi je na tlumiči pokud mysliš tu podložku .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 27.04.08 13:00 Předmět: |
romek: presne vim co mas na mysli..mel sem ten samej problem...uvnitr podbehu nahore tam ta miska proste nevydrzela,vid?..jednoduchy reseni...sezen si v okoli sikovnyho soustruznika at ti to udela z poradne silnyho materialu a mas to naveky _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Romek
Zaslal: 27.04.08 13:32 Předmět: |
JJ přesně to myslim, všechno to co je vydět z kufru, píst vytrhnul nahoru. |
hrazda
Zaslal: 27.04.08 14:18 Předmět: |
Nevím, já měnil komplet všechny tlumiče (tedy i zadní) už jenom proto, že po přejetí nerovností mi zadek skákal jak jankovatá koza a co se týče předků, tak tam se snad není o čem bavit  _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT |
