KAChna
Založen: 2.1.2008 Příspěvky: 70 Bydliště - POVINNÉ *: Stochov near Kladno
Zaslal: 08.02.08 17:54 Předmět: |
Rosta napsal: |
zalezi jestli mas origo volant jestli ho nekdo napr.po havarce nevymenil |
ne bag v tom autě stopro nebyl, je to 93 _________________ R19 1.7 73ps ph2 |
Zaslal: 08.02.08 18:11 Předmět: |
nevim jestli v 93 uz byly bagy nebo ne _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
KAChna
Zaslal: 08.02.08 18:13 Předmět: |
podle mě ne,opravte mě jestli se pletu ale předpínače můžou být i bez bagu. _________________ R19 1.7 73ps ph2 |
Zaslal: 08.02.08 21:12 Předmět: |
Rosta napsal: | nevim jestli v 93 uz byly bagy nebo ne |
Podle německého fora byl bag od roku 1994. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 08.02.08 21:14 Předmět: |
KAChna napsal: | podle mě ne,opravte mě jestli se pletu ale předpínače můžou být i bez bagu. |
A může být bag bez předpínačů? Jestli ne a já je nemám, ale bag mám, co to znamená?Jaký to má vliv na funkci bagu.Kabely pod řadičkou mám, ale tam taky končí.Nikde nevidím otvory, kudy by měli kabely vést k sedačkám. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 08.02.08 22:16 Předmět: |
predpinace jsou taky proto aby te pritom kdyz ti bouchne pytel pritahli pevne do sedacky aby ti to nezlomilo vaz _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 09.02.08 22:29 Předmět: |
mckoci napsal: | ja tady mam v aute na dily sedacky 16V ph.2 a ty tam maj naky patrony nebo co to tam je z boku |
Za kolik by jsi mi ty předpínače prodal? A má to auto taky bag?
Po dnešním zkoumání jsem zjistil, že pod sedačkama v koberci je díra, kudy asi vedli kabely k předpínačům.Pojistka obsazena je a bag asi taky.
Jak zjistím že ve volantu je funkční bag? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 09.02.08 23:06 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: |
Jak zjistím že ve volantu je funkční bag? |
Buch do stroma!!..
Jinak na to nepřijdeš páč tam místo bagu můžeš mít předřazený odpůrek a PC ti nenajde chybu!!.. _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
Vítek
Zaslal: 10.02.08 08:57 Předmět: |
no u takto staryho auta to asi funkcni nebude maji se menit po myslim 10ti letech |
Zaslal: 10.02.08 10:39 Předmět: |
mirek napsal: | Václav Sedlář napsal: |
Buch do stroma!!..
Jinak na to nepřijdeš páč tam místo bagu můžeš mít předřazený odpůrek a PC ti nenajde chybu!!.. |
Prej se to dá nějak otevřít-když odšroubuju ty 2 šroubky zezadu volantu.Když odpojím baterku na 30min tak by to mohlo být OK. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
MortE Moderátor
Zaslal: 10.02.08 12:02 Předmět: |
no, když se to vezme kolem a kolem, tak to zní docela nelogicky- předepínače pásů + pytel dohromady...
páč se říká, že auta s pytlem maj "volnější" pásy, páč se ta energie vzniklá při nárazu má co nejúčiněji rozdělit mezi pytel a pás...takže ten předepínač by tam byl celkem kontraproduktivní, ne?
opravte mě jestli se pletu, je to jen má úvaha... _________________
Zaslal: 10.02.08 12:25 Předmět: |
MortE napsal: | no, když se to vezme kolem a kolem, tak to zní docela nelogicky- předepínače pásů + pytel dohromady...
opravte mě jestli se pletu, je to jen má úvaha... |
myslim že to je přesně naopak pri vybuchu pytle musis mit pas co nejvic naply aby ti to nezlomilo vaz _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost
Naposledy upravil Rosta dne 10.02.08 12:28, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 10.02.08 12:27 Předmět: |
ted si vybavuju ze to tak byva protoze otec mel vlastne corsu kde byly predpinace a airbag ne,a bylo to tak original a auto bylo rok 99 _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
MortE Moderátor
Zaslal: 10.02.08 13:00 Předmět: |
Rosta napsal: | MortE napsal: | no, když se to vezme kolem a kolem, tak to zní docela nelogicky- předepínače pásů + pytel dohromady...
myslim že to je přesně naopak pri vybuchu pytle musis mit pas co nejvic naply aby ti to nezlomilo vaz |
no jo, ale jestli si pamatuješ, tak tady někde někdo jednou psal o tom crash testu R19 vs Megan...a myslím, že prohru meganu odůvodňovali tím, že měl pytel, takže měl "volnější" pásy...a vzhledem k tomu, že byl pytel už vystřelenej, tak si řidič vinou těch pásu rozmlátil hlavu o volant... _________________
Vítek
Zaslal: 10.02.08 13:10 Předmět: |
jojo presne tak volnejsi ale kdyz ten pytel nebuchne! kdyz buchne buchnou i patrony v pasu a jsou na fest aby ti to neutrhlo hlavu |
