| Autor |
Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 5124 Bydliště - POVINNÉ *: Olšany u Prostějova
Zaslal: 15.03.10 17:38 Předmět: |
u nás v práci na parkingu stává TD Ph2 a má taky vzadu kotouče,myslím,že i na předku má kotouče stejné,jako 16v... _________________
16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
| Návrat nahoru |
Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 3102 Bydliště - POVINNÉ *: Pardubice
Zaslal: 15.03.10 20:36 Předmět: |
| LANiN napsal: | | davados napsal: | | Asi to tu už někde je,tak pro oživení.Když budu chtít dát na zadek dodatečně kotouče.Budu moct dál používat 13" plecháče/liťáky? A ani netušim jestli byly kotouče jen na ventilech... |
ne.. minimum půjdou 14" ale ty zase nedáš dopředu na 16V brzdy.. jo šly by ale musel by jsi mít nějaké originály ..
já mám třeba na Roveru přední kotouče 290mm a 14" originál Rover nasadím, kterékoli jiné už ne .. |
13" tam jdou  _________________ R19 1,8 16V ph.1 [K&N, Sparco, KTR Gr.N Clutch, KTR De-Cat Pipe, Mobil1, Powerflex, 7x17 Tenzo-R, Toyo Proxes4, Alpine, Rodek, Axton]
R19 1,7 54kW ph.1 history |
| Návrat nahoru |
dusanbb
Založen: 14.3.2010 Příspěvky: 26 Bydliště - POVINNÉ *: sasova,banska bystrica,SVK
Zaslal: 17.03.10 20:59 Předmět: |
zevraj sa daju vymenit bubny za kotuce je stym vela roboty?  |
| Návrat nahoru |
Založen: 6.12.2007 Příspěvky: 10602 Bydliště - POVINNÉ *: OSTRAVA
Zaslal: 18.03.10 22:07 Předmět: |
| LANiN napsal: | nemáte prosím někdo foto zadní nápravy a kotoučů detailně
potřeboval bych zjistit co přesně mi chybí k přehození z bubnů na kotouče.. nebo to už na nápravě je?
kdyby někdo měl ten mezikus navíc tak prosím KUK do bazaru
předem moooc díky  |
 _________________ Cabrio 1.7l 66kW automat 8,5l/100km,Keskin KT8,Toyo,KW Sport2,Carpower,PB M12
Rover 620i 2.0 16V LPG 1.2Kč/1km
EX:R19 1.8l 16V po GO motoru
http://lanin.rajce.idnes.cz/ |
| Návrat nahoru |
Založen: 8.10.2007 Příspěvky: 10378 Bydliště - POVINNÉ *: Vodnany,Písek
Zaslal: 18.03.10 22:11 Předmět: |
dneska sem tu fotku nekde našelhodim ti to na icq _________________
a> hmm text fakt smysluplnej
b> coo, ty umis rusky ??
a> voe, neslysels o ironii??
b> ne
b> jsem tu novej |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 18.03.10 22:30 Předmět: |
paráda mysli na mě zítra  _________________ Cabrio 1.7l 66kW automat 8,5l/100km,Keskin KT8,Toyo,KW Sport2,Carpower,PB M12
| Návrat nahoru |
| Návrat nahoru |
Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 4576 Bydliště - POVINNÉ *: Dolni Domaslavice
Zaslal: 27.03.10 20:02 Předmět: |
pěkné  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost
Citroen Xsara Picasso 1,6 16V - současnost  |
| Návrat nahoru |
Mirek Moderátor
Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 12140 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava
Zaslal: 28.03.10 11:43 Předmět: |
pěkné  |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 28.03.10 12:06 Předmět: |
no nevím co je na tom pěkného,ale budiš ...sem zvědavej, jak to bude fungovat,to vyzkouším až koncem příštího týdne,bo na dědkovy mám ještě nějakou práci,takže je furt bez kol na špalkách  _________________
| Návrat nahoru |
Zaslal: 28.03.10 12:08 Předmět: |
třeba to provedení  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost
| Návrat nahoru |
Zaslal: 28.03.10 19:34 Předmět: |
nepouživaš medeneou pastu na tu dosedaci plochu pod destičky ? jinak neni k tomu co dodat vetšina lidi by si z tebe měla vzit přiklad jak ma auto a opravy/upravy vypadat  _________________
b> ne
b> jsem tu novej |
| Návrat nahoru |
cube
Založen: 10.10.2007 Příspěvky: 688 Bydliště - POVINNÉ *: Jížní morava
Zaslal: 30.03.10 17:51 Předmět: |
Mám problem prosakuje mě brzdovka odvzdušnovákama. Je nějaká pasta nebo podobná sračka co by to zastavila. Nebo nějaké jiné řešení? _________________ Ph2,16v chamade-rebuilding full street racing
| Návrat nahoru |
Zaslal: 30.03.10 17:57 Předmět: |
se odvrtavaly nebo jak ? pokud ne tak jediny řešeni dat novy a pokud to nepomuže tak seš v haji to ničim nezalepíš aby to bylo 100% _________________
b> ne
b> jsem tu novej |
| Návrat nahoru |
Michal19ch
Založen: 7.8.2008 Příspěvky: 196 Bydliště - POVINNÉ *: Perštejn, okr.Chomutov
Zaslal: 30.03.10 18:10 Předmět: |
Goreff:
To já jsem se o výkendu poprvé po 5-ti měsících jel projet a zezadu přišlo klepání. Tak šup do garáže a zase na špalky . A tohle mi vypadlo po sundání bubnu
Já už se z toho pos..u  _________________ RENAULT 19 CHAMADE ph2 54kw
http://michal19ch.rajce.idnes.cz/ |
| Návrat nahoru |
