Zaslal: 16.02.10 14:20 Předmět: |
... netuším, jestli to jde sehnat v náhradě, rozměr je: 5x35mm
originální číslo Renault: Pružný čep 77 03 067 320 ...kdybys tam náhodou chtěl zavolat...při té příležitosti bych se zeptal, jestli to mohou poslat...možností je spousta _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Lukas
Založen: 10.5.2008 Příspěvky: 275 Bydliště - POVINNÉ *: usti nad orlici
Lukas
Zaslal: 19.02.10 20:32 Předmět: |
tam hotovo jeste olej zitra a pujdu zkusit prvni start _________________ renault chamade rv94 F3N 54kw
http://ckohi.rajce.idnes.cz/
Zaslal: 20.02.10 16:19 Předmět: |
tak co už jezdíš???hale a co fotky pořizoval jsi??? _________________ Renault 19 PH2 54kw
Lukas
Zaslal: 24.02.10 07:55 Předmět: |
fotky nejaky jsou tak pak na rajce neco dam jezdim od soboty a parada _________________ renault chamade rv94 F3N 54kw
margi96
Založen: 17.5.2014 Příspěvky: 213 Bydliště - POVINNÉ *: Novoveska Huta
Zaslal: 30.03.15 11:14 Předmět: |
nemate niekto schemu jednobodoveho vstrekovacieho zariadenia ? 1,4 c3J neviem ake a kde maju byt gumicky |
Zaslal: 15.11.15 18:22 Předmět: |
Vytahoval nekdo nekdy vstriky z listy z 81kW? Sundal jsem ten plisek, co ho drzi dva sroubky, ale co dal, staci jen tahat jak u 16V? Nechce to jit a nerad bych neco ulomil nebo zkur*il. _________________
sob007 LOPRAIS
Zaslal: 06.12.15 18:39 Předmět: |
No já si to myslím, že to budou držet jen ty dvě gumičky, ale problém je to, že nemám za co zabrat, abych je nezkur...
Přemýšlel jsem namočit to do nafty, nebo tam zkusit nalít olej, WD-čko nebo tak, aby to povolilo _________________
Salamos
Zaslal: 06.01.19 13:15 Předmět: |
Ahoj lidi měl bych malý dotaz. Dám ho sem ať nezakládam zbytečně nové téma. Je u 16V nutné mít ten 5tý vstřikovač? Upravuji sání vzduchu a potřeboval bych ho zrušit. Díky _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 07.01.19 10:35 Předmět: |
Já ho měl odpojený X let a žádnou velkou změnu jsem nikdy nepozoroval. Správně má fungovat jako "sitič", navíc si myslím, že většina z nás ho má zarostlí a nefunkční _________________
