Zaslal: 11.02.10 14:45 Předmět: |
Lukas napsal: | ze zpatecky to tece jako blazen..chci se zeptet!kdyby byl snimac otacek v prdeli davalo by to jiskru????? |
nejspiš ne _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Lukas
Založen: 10.5.2008 Příspěvky: 275 Bydliště - POVINNÉ *: usti nad orlici
Zaslal: 11.02.10 14:46 Předmět: |
jiskru zkousim na svicce a benzin vidim kdyz me toci motorem jak to rozprasuje na klapku!!!! _________________ renault chamade rv94 F3N 54kw
http://ckohi.rajce.idnes.cz/
Zaslal: 11.02.10 14:48 Předmět: |
ještě pro jistotu skus jestli ta jiskra jde na všech 4 svíčkách ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 11.02.10 14:50 Předmět: |
jestli je jiskra na všech 4 svičkach tak možna čidlo podtlaku nebo by to asi chtělo změřit tlaky jestli jsou ok _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Lukas
Zaslal: 11.02.10 15:04 Předmět: |
tak pak možna to čidlo _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Lukas
map je v poho hadicka je dobra a zkousel jsem i jinej map a porad to samy!!!
Lukas
Zaslal: 11.02.10 15:06 Předmět: |
to cidlo(otacek) asi ne protoze jsem to zkousel bez nej a jiskru to nedavalo kdyz ho zapojim tak jiskru to dava na vsech 4!! _________________ renault chamade rv94 F3N 54kw
Lukas
Zaslal: 11.02.10 15:09 Předmět: |
asi to vidim na servis protoze uz fakt nevim!!ty tlaky to asi nebudou to by prece nechciplo za jizdy zniceho nic?? _________________ renault chamade rv94 F3N 54kw
Zaslal: 11.02.10 15:10 Předmět: |
jeste me napadaji rozvody jestli jsou OK ale to by se asi potkalo kdyby to preskočilo nebo urvalo _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Lukas
Zaslal: 11.02.10 15:13 Předmět: |
dam to dohromady a servis to jisti protoze uz fakt nevim!!pak dam vedet cim to bylo teda jestli to opravej!!jeste zkusim ten benzin cvrnkat pri toceni na klapku a pak nevim!!!! _________________ renault chamade rv94 F3N 54kw
Lukas
Zaslal: 11.02.10 15:41 Předmět: |
nevim jak to spravne pojmenovat ale chci se zeptat k cemu je takovy cidlo na sání (saci svody)??je zasroubovany do svodů..a vedou na nej dva draty!! _________________ renault chamade rv94 F3N 54kw
Zaslal: 11.02.10 16:16 Předmět: |
myslim ze to bude asi cidlo teploty _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Lukas
Zaslal: 11.02.10 16:36 Předmět: |
nevi jeste nekdo neco co by to mohlo delat??? _________________ renault chamade rv94 F3N 54kw
