michal_16v Anonymní
Zaslal: 01.02.08 15:38 Předmět: funkce ukazatele oleje |
zdar..jakse má chovat ručička před nastartovánim a při chodu..16v..dik |
michal_16v Anonymní
Zaslal: 01.02.08 17:10 Předmět: odpoved |
před nastartovanim i nabehne nahoru(to bude ta hladina) a pak ukazuje pořád to samý asi 0,5cm nad''nulu''..je to dobrý? ne co...mělo by se to hejbat |
Zaslal: 01.02.08 17:48 Předmět: |
při otočení klíčku do polohy "před nastartováním" by měla ukazovat hladinu oleje (velice přibližně )...
a za jízdy ukazuje tlak oleje...tzn, že tam ta ručička líta...při normální klidně jízdě je tak do 1/3 stupnice... _________________
Zaslal: 01.02.08 17:55 Předmět: |
Velice přibližně to ukazuje těm co mají vadné čidlo. Mně to ukazuje: olej horní ryska-měřák max, olej v půlce-měřák v půlce, olej nad spodní ryskou-měřák skoro na nule. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 01.02.08 17:59 Předmět: |
hladinoměr mě ukazuje celkem přesně,ale tlakoměr furt blbne...jednou tak jak má,podruhé stojí na místě taky půl centimetru nad nulou |
Zaslal: 01.02.08 18:02 Předmět: |
jarda napsal: | Velice přibližně to ukazuje těm co mají vadné čidlo. Mně to ukazuje: olej horní ryska-měřák max, olej v půlce-měřák v půlce, olej nad spodní ryskou-měřák skoro na nule. |
to de vážně spravit?
kde je to čidlo? _________________
Zaslal: 01.02.08 18:08 Předmět: |
čidlo hladiny oleje je zepředu na bloku pod olejovým filtrem |
Zaslal: 01.02.08 18:14 Předmět: |
goreff napsal: | čidlo hladiny oleje je zepředu na bloku pod olejovým filtrem |
dik... _________________
Zaslal: 01.02.08 19:32 Předmět: |
pokud se ti nehejbe za chodu (jako mě ) tak se nic neděje pokud nesvítí kontrolka mazání jinak čidlo je pod svodama na olejovým čerpadle a vede k němu jeden kabel _________________
Zaslal: 01.02.08 20:12 Předmět: |
A pokud ti to fixluje tak máš na něm zaoxidovaný kontakt. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 01.02.08 22:14 Předmět: |
já měl dycky zato že to je tlak oleje.. tak fajn.. a kde je čidlo tlaku oleje?
BTW: není náhodou ze zadu motoru na straně rozvodů nad čerpadlem?? _________________ Renault 19 Cabrio
KristensenJ
Zaslal: 02.02.08 07:15 Předmět: |
LANiN napsal: |
BTW: není náhodou ze zadu motoru na straně rozvodů nad čerpadlem?? |
Teď jsi na to kápnul |
Zaslal: 02.02.08 14:08 Předmět: |
jarda napsal: | A pokud ti to fixluje tak máš na něm zaoxidovaný kontakt. | zkusím se na to mrknout,ale dostat se tam.. ,chtěl jsem tam dát jinej baroskop se samostatným budíkem,proto jsem se ptal na jiném místě, jakej je na něm závit |
