martin13
Založen: 10.12.2008 Příspěvky: 42 Bydliště - POVINNÉ *: MALĚ BOROVÉ
Zaslal: 07.01.10 12:50 Předmět: Označovanie na rozvodovom remeni |
Počul som, že je rozdiel pri nastavovaní rozvodového remeňa pri čeradlach BOSH a LUKAS. Aký je v tom rozdiel, ktoré rysky platia, alebo ako to je pri Lukas.
Zaslal: 07.01.10 12:58 Předmět: |
na kole u čerpadla maš 2 značky u jedny je R (rotodisel, lucas) a u druho tušim že B (bosch ) takže to nastaviš bud na to nebo na to podle systemu  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
martin13
Zaslal: 07.01.10 13:14 Předmět: |
Dík!
martin13
Zaslal: 07.01.10 18:18 Předmět: |
Zrada!!! Veľmi by som poďakoval tomu, kto by mi vedel povedať, koľko, neviem to pomenovať, ale myslím na rozvodovom remeni je tých výčnelkov (zubou, polguľatín, hrbolčekov, alebo chrbtou) od značky na čerpadle, po značku na hlave? Stalo sa mi, že som nechal starý rozvodový remeň a tu značku, ktorá ma byť na označenie nastavenia hláv tam už nie je. Značka na čerpadlo je, ale tiež je ho slabo vidieť. Remeň som dolu nemal a opatrne som ho posunul bokom, aby sa mi nezhodil s kľukovky, ani som netočil s motorom, keď som ho založil na čerpadlo značka pasovala so značkou na ozubenom kolese a na hlave som si nie istý, ale tiež som s ňou nepohol. Potrebujem vedieť rozteč zubou na remeni od značky po značku. Zatiaľ vďaka. (' ') |
Zaslal: 07.01.10 18:22 Předmět: |
značka na čerpalde musi bejt srovna se značkou ktera je na tom držaku čerpadla , vačka ma značku v tom plastovym krytu a dola na klice musi bejt rovne dolu stači ? nebo ti to mužu ešte zejtra vyfotit na motoru co mam v dílně _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
martin13
Zaslal: 07.01.10 18:30 Předmět: |
Ale ja nemám značku na remeni. Značky na remeni musia pasovať so značkami na ozubených kolesách, je to tak? Ale vyfoť to, prosím a pošli. |
Zaslal: 07.01.10 18:41 Předmět: |
na řemen se vyprdni pokud na nem nejsou značky neva duležity sou značky na motoru  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
martin13
Zaslal: 07.01.10 19:01 Předmět: |
Nechápem, ale ráno je mudrejšie večera. Ale bacha, ja nemám motor von, moc toho na motore nevidím. A ako sa dá pretočiť motorom naprázno (vyskúšať) cez zotrvačník na spojke, alebo kde? (Donedávna som mal fafťák) tak sori, tie otázky. (' ') |
martin13
Zaslal: 07.01.10 19:12 Předmět: |
Už mi ťuklo, idem sa pozrieť do garáže, či tam aj ja mam tie značky. Ešte raz sory. (' ') Len to bude horšie stou spodnou, tu asi neuvidím. |
Zaslal: 07.01.10 19:20 Předmět: |
dole musiš mit sundanou tu řemenici na plochej řemen a pak je na tom ozubenym kolečku je na jednom zubu zařez když si tam posvitiš nemužeš to přehlidnout _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
martin13
Zaslal: 07.01.10 19:40 Předmět: |
Dobre, dík, dole to budem vidieť ale na hlave je značka na tom plechu medzi kolesom a hlavou, ale nevidel som značku na tom držiaku ha čerpadle. Ešte mi nezabudni poradiť ako to pretočiť motorom. (' ') Nehnevaj sa, to je tak ako u fajčiarov: "Nemáš požičať cigaretu, a oheň máš, - fajčiť už budem sám) |
Zaslal: 07.01.10 19:43 Předmět: |
ja si vetšinou davam 5 a pak si točim kolem když to kontroluju .. a na pootačeni kliky si davam z5 šroub z řemenice a akorat na nem mam kus trubky aby šel trošku utahnout a nepřekažel mi u rozvodaku  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
martin13
Zaslal: 07.01.10 19:57 Předmět: |
Díky, budem skúšať zajtra. Potom sa ozvem budeš na fore? (' ') Dobrú. |
Zaslal: 07.01.10 20:39 Předmět: |
blazniš beru pračku a mizim
ne asi tu budu , když da buh a bude v praci fachat wifina _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
martin13
Zaslal: 08.01.10 08:52 Předmět: |
Zdravím. Pošli mi tie fotky prosím a ak môžeš, spočítaj mi rozpätie tých zubov. (' ') |
