Zaslal: 29.10.08 13:57 Předmět: |
Boris napsal: | mirek napsal: | doporučuju dynamit, taky se s tím dobře pracuje |
| stačí použít v nepřiměřené blízkosti a máte vytlumení nadosmrti
Zaslal: 29.10.08 19:36 Předmět: |
LANiN napsal: | m1tv
co říkáš na [url=http://www.Neoprávněná reklama/tlumici-material/brax-exvibration-pasta-1-5-kg]TUHLE[/url] capinu pro vytlumení?? | brax je supr mam ho v autě ..a ted mam
AIV Anti vibrační pasta
Anti vibrační pasta - 2 Kg je to tak zhruba stejny ale obsahuje to kousky skla a možna to tlumi ešte lip na ploše http://www.revilohifi.cz/aiv-anti-vibracni-pasta-480020.html ty 2kg je tak na jedny dveře pak se děla i ve vetšim nejlip vychazi v 6kg baleni _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 29.10.08 20:27 Předmět: |
m1tv napsal: | LANiN napsal: | m1tv
Anti vibrační pasta - 2 Kg je to tak zhruba stejny ale obsahuje to kousky skla a možna to tlumi ešte lip na ploše http://www.revilohifi.cz/aiv-anti-vibracni-pasta-480020.html ty 2kg je tak na jedny dveře pak se děla i ve vetšim nejlip vychazi v 6kg baleni | supr perfektni díky |
pasaťák
Založen: 19.11.2007 Příspěvky: 36 Bydliště - POVINNÉ *: Pardubice
Zaslal: 02.11.08 16:19 Předmět: |
v dnešní době tlumím jen čtyřmi materiály.. Brax exvibration basta, Vibraflex (buď 25 nebo 40), AIV pasta a sikadamp 630.
S tím, že bych rozdělil použití asi takto:
Brax: na místa těžko dostupná plátem a potom hlavně tapecáky.. Výhoda jsou skelná vlákna, která tapecáky enormně spevní, navíc dobře ředitelný vodou.
AIV pasta: obdoba Braxu
Sikadamp 630. Dobrý materiál ale celkem tenký. Má celkem tlustou ALU vrstvu, takže se dá využít na zadělání koncenových otvorů. I tak ale pod to doporučuji natejtovat plech, nebo například přelaminovat. (vlastnostmě hodně podobný dynamatu, proto bych asi od koupi dynamatu upustil, navíc teď u nás v akci jen za 219,-Kč/plát 80x20cm)
Vibraflex: Ideální tlumení podlah, stropů, vnitřních částí dveří, podběhů. Supr lepení a suprové antivibrační vlastnosti. (rozdíl je slyšet i jen na pouhé poklepání). Pokud se přelaminují, nebo zanejtují otvory, tak se s tím dají dělat celé dveře. Výhoda je obravská ve velikosti plátu. Jedním plátem se přetáhnou celé dveře.. Potom je i atraktivní cena 395,-Kč/plát 100x50cm. Pro ideální pracovní tuhost doporučuji teplotu okolo 20 stupňů, nebo si od přítelkyně vypujčit fén a trochu nahřát.
Ostatní značky jsem u sebe v dílně už vypustil buď z důvodu finančních, nebo pracovních.. Pokud si někdo chce vytlumit buď jen dveře, nebo podlahu nebo cokoliv, radím držet se těchto 4 typů tlumení a nemůže šáhnout mimo. _________________ www.revilohifi.cz internetový obchod s autohifi pro každého
akce na autohifi
http://www.revilohifi.cz/produkty-v-akci-cz/
davados
Zaslal: 21.11.09 07:51 Předmět: |
Folie na oknech uz mam a tak bych v blizky dobe chtel vytlumit predni dvere,ale sou tam obrovsky diry.Cim je zaplacnout?Nebo pokud vite,kde by mi to v Praze odborne vytlumily tak mi prosim hodte link.A s jakou investici na 1dvere mam cca pocitat? _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
Nikdy neříkej, že něco nejde, protože se vždycky najde nějaký blbec, který neví, že to nejde a udělá to !!! |
davados
Zaslal: 26.12.09 19:26 Předmět: |
tak dnes sem zas blíž k lepším hudebním zážitkům ,kámoš mi prodal a nainstaloval kompa Spectron spc26z.Takže otázka zní čím a jak ze dveří udélat uzavřenou ozvučnici (překrejt tu velkou díru)?Délal ste to někdo?Poraďte mi prosím.Díky _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
davados
Zaslal: 26.03.10 10:22 Předmět: |
Teda to to letí dveře zatim nic (to asi nechám na někoho kdo to už dělal).Dotaz zní: Jakej materiál na odhlučnění přepážky za přístrojovkou,kterou budeme měnit,je tam asi něco už z výroby tak to dát pryč nebo to něčim podpořit.U benzína se asi tolik hluku dovnitř nepřenáší,ale u diesla docela dost je vhodný i třeba Vibraflex 25 nalepit do přístrojovky na zpevnění? A když už bude dole tak natáhneme silnější kabely.Rád bych ještě 16V černej koberec tak bysme vytlumily i podlahu.Co vyjde dobře poměr výkon/cena a je na podlahu (do úrovně zadních sedaček) vhodný?Sikadamp 630 nebo Vibraflex 25 nebo 40 nebo něco úplně jinýho?Díky.Na týhle instalaci snad nic zkazit nemůžeme,když to dobře odmastíme (na kufr a strop bysme se vrhly později) _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
Naposledy upravil davados dne 26.03.10 10:31, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 10.01.11 22:30 Předmět: |
mám pár otázek ohledně vytlumení.. jelikož se jedná o kabrio tak by se asi měly použivat nějak jinak ty matroše, tloušťky atd ??
předpokládám, že kufr celý polepit pláty a nastává otázka kde je lepit kde ne.. lepit bych měl boky a podlahu ale mám i polepit vrchní stěnu kufru?????? a dveře kufru taky?
potom zbytek kabria, kde všude bych měl lepit tlumení, aby to mělo nějaký účinek?? jelikož repráčky jsou i v zadu tak asi i kolem nich?? |
Zaslal: 10.01.11 22:48 Předmět: |
lepí se to na vše co vybruje na každej plech takže kufr určite komplet a u dveří to samy venkovni plech i v nitřní a idelaně i tapeci ..u klasickyho auta je dobry i střechu a podlahu ale u kabra je to zbytečny _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 10.01.11 22:50 Předmět: |
no ale u kabra se na venkovní plechy nedostanu tam je přepážka a v ní jsou 3dirky do kterých sotva dám pěst .. dveře ty pujdou ale boky vnitřní plechy ne.. takže uplně komplet? .. tyjo to budu dělat ze 3výplaty |
PETIN
Zaslal: 10.01.11 22:55 Předmět: |
Ohledně materiálu mě nenapadá proč by měl být rozdíl mezi cabriem a třeba pětidvířkem,to za předpokladu že nemáš v kufru woofer.Pokud máš bednu v kufru tak rozhodně jej vytlum kolem dokola.Jelikož má cabrio vychytávku v podobě vaku na liže,zauvažuj jestli by nebylo dobrý ten otvor využít na vyústění basreflexu,nebo ještě líp samotnýho basáku Co se týče zadních bokú,rozhodně vytlumit taky(dveře jsou samozřejmost).Telka tu chválil Vybraflex 25,podle mě ideální volba
Jen poznámka:Odmastit třikrát NESTAČÍ! _________________ EX Chamade PH2 16v-92
+Jaguar Daimler Six-91
+Jaguar XJR6(x300)-95
+Peugeot 307 3D HDI-04
PETIN 721 686 734 |
Zaslal: 10.01.11 22:58 Předmět: |
v kufru mám "PoweBass M12" .. a va vak sahat nebudu a ani žádnou další část interiéru originál je originál a tlumení se dá vždycky sundat
já jen myslel, že když je kabrio v podstatě bez střechy, tak abych já jako posluchač bez střechy pak i něco slyšel a abych vytlumil různé části jinými tloušťky plat.. vím votom prd, proto se ptám |
PETIN
Zaslal: 10.01.11 23:07 Předmět: |
LANiN napsal: | v kufru mám "PoweBass M12" .. a va vak sahat nebudu a ani žádnou další část interiéru originál je originál a tlumení se dá vždycky sundat
já jen myslel, že když je kabrio v podstatě bez střechy, tak abych já jako posluchač bez střechy pak i něco slyšel a abych vytlumil různé části jinými tloušťky plat.. vím votom prd, proto se ptám | Upřímně,nevim o žádným opravdu vytlumeným cabriu,ale počítám že to bude chtít hlavně kvalitní kompa a hodně dlouho seřizovat rádio aby to hrálo tak jak má.Sílu tlumení bych asi nařešil,ale pokud na tom trváš,obrat se na nějaký hifíky u tebe v okolí,z vlastní skušenosti tyhle exoty doporučuju A finance?Vždyt to znáš _________________ EX Chamade PH2 16v-92
PETIN 721 686 734 |
