Zaslal: 11.11.09 10:09 Předmět: |
ešte jedna vec když si měl stary radio tak bay hraly ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
motorkář
Založen: 25.1.2009 Příspěvky: 20 Bydliště - POVINNÉ *: Hlinsko
Zaslal: 11.11.09 11:11 Předmět: |
bohužel taky nehrály... |
Zaslal: 11.11.09 11:30 Předmět: |
takže co tu celou dobu řešime ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 11.11.09 11:36 Předmět: |
řešeni je jedniny kup nakej SW do kufru a budeš mit basy  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
motorkář
Zaslal: 11.11.09 11:43 Předmět: |
řešíme jestli to nemám špatne zapojeny...na sub s prominutím "seru"...  |
motorkář
Zaslal: 11.11.09 11:49 Předmět: |
druhý rádio...třetí repráky...furt stejny....potrěbuju poradit ale rady typu subwofer neberu...
sorry ale to vim i bez tebe že když nacpu bednu do kufru,tak to nějak ty vejšky přeplácne |
Zaslal: 11.11.09 12:41 Předmět: |
hale natáhni nový kabely a bude to OK,já jsem jednou pustil radio na plnej kotel a normálně mi přestali potom jít basy tak jsem zjistil že sem měl trochu připálenej kabel......zkus a uvidíš  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 11.11.09 21:18 Předmět: |
Pánové já tady čtu ty vaše rady a už mám křeče: Kunax: co ti říká sínusovka asi nic, vyměň kably začnou ti hrát basy.....  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
motorkář
Zaslal: 11.11.09 21:54 Předmět: |
jarda napsal: | Pánové já tady čtu ty vaše rady a už mám křeče: Kunax: co ti říká sínusovka asi nic, vyměň kably začnou ti hrát basy.....  |
tak dej radu ty....ostatní to aspoň zkouší  |
Zaslal: 11.11.09 22:37 Předmět: |
jarda: tak mi řekni čím by to mohlo teda být když už má druhé radi a třetí repro.....já měl stejnej problém,a kabelama sem to vyřešíl..... _________________ Renault 19 PH2 54kw
BOBES Organizátor Drhlen
Zaslal: 11.11.09 23:30 Předmět: |
Smazáno. Už to tady je.
Naposledy upravil BOBES dne 12.11.09 07:15, celkově upraveno 2 krát. |
Zaslal: 12.11.09 06:40 Předmět: |
Promiň za mou opovážlivost a už vůbec to neber jako urážku,ale jsem si jistej že z matematickýho hlediska o ní vím víc než ty, ale bohužel mi asi teda unikla souvislost s reproduktorem. Nezajímám se o audiotechniku a v tomhle směru mám pravděpodobně velký mezery. Jediný co můžu udělat abych tě příště ušetřil křečí je to, že se radši k audio tématům vjadřovat nebudu  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 12.11.09 11:17 Předmět: |
Kunax: tak abys byl o něco chytřejší..... když víš co je to a jak vypadá sínusovka, tak většina hudby je složena z mnoho sínusovek..... reproduktor v klidovém stavu má membránu s cívkou uprostřed, při kladné půlvlně se vychýlí membrána dovnitř a při záporné ven. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
