Prahy
X_Files
Založen: 4.5.2009
PříspěvekZaslal: 31.05.09 18:13    Předmět: Prahy Citovat
Ahoj, chtěl jsem se zeptat, kde se dají nejlépe koupit prahy na R19 PhII. V AutoKelly mají za 1073Kč/ks. Tak jsem chtěl vědět, jestli někdo nemáte vlastní zdroje levnějších dílů. Názory typu, nech si to naohýbat z plechu neberu Laughing
R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
PříspěvekZaslal: 31.05.09 18:54    Předmět: Citovat
mrkni na mjauto.cz maj je tam za 830kč ale nevim jak je to zas s poštovnym
PříspěvekZaslal: 31.05.09 19:21    Předmět: Citovat
http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=dYbo3Hs&
X_Files
Založen: 4.5.2009
PříspěvekZaslal: 31.05.09 22:04    Předmět: Citovat
Díky za tip, zkusím to. Poštovné mají 120Kč, to se dá.
PříspěvekZaslal: 05.10.09 14:42    Předmět: Citovat
Zdravím, trochu využiji toto téma na svou otázku.Čím nejlépe opravit 10x10 mm velkou díru v přechodu práh-lem zadního blatníku a dále díru v pravém prahu na boku auta o velikosti cca 4mm a díru v prostoru prahu při otevřených zadních dveřích velikosti 10x40 mm.Myslím, že COčko v tomto případě nepomůže, ale je to jen můj názor.Zamazovat to nechci, jedná se pouze o tato místa jinak jsou lemy a práh v pořádku.
Co vy na to, použít COčko nebo obalenou elektrodu nebo něco jiného.
Díky Alios
GT
KoTaSs
Založen: 2.7.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Vyškov na Moravě
PříspěvekZaslal: 05.10.09 15:01    Předmět: Citovat
Montážní pěnu !
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 05.10.09 15:02    Předmět: Citovat
GT napsal:
Montážní pěnu !
hm, to mě nenapadlo Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: 05.10.09 15:07    Předmět: Citovat
Vyvarit jedine cočkem nicim jinym.a seš si jistej ze je to rezaty jen takle malo?tomu moc neverim pockej az to vyrizneš budes menit celej prah a lem Very Happy
PříspěvekZaslal: 05.10.09 15:13    Předmět: Citovat
Zdravím, je to opravdu chyceno jen na těch místech.
COčko po ruce bohužel nemám, ale šlo použít rutilovou 1,6-2,0 mm elektrodu?Prý to s opatrností jde, ale nevím jakou plnící schopnost to bude mít, asi to bude chtít nachystat plechy a nabodovat, co?
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 05.10.09 15:15    Předmět: Citovat
to propališ elektrikou!buď cočko nebo tu svařešku jak ma lanin je to jak cočko ale bez plynu.
PříspěvekZaslal: 05.10.09 15:26    Předmět: Citovat
Na trubičkový drát?Ale mohlo by to jít i tou rutilkou 1,6mm na minimum ne?Prý s tím jde 1 mm plech.Každopádně asi překrýt plechem co?
PříspěvekZaslal: 05.10.09 16:21    Předmět: Citovat
tou 1.6 na nejnižší amperáž by to nouzově jít mohlo, vařil jsem si tak cabrio střechu na škodovku
Založen: 6.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: OVA
PříspěvekZaslal: 05.10.09 16:49    Předmět: Citovat
mirek napsal:
jenže škodovka má plechy hrubé jak tank Laughing
a PH2 má plechy ještě tenčí jak PH1 takže takhle rozhodně ne.. začneš vařit u zadního lemu a zkončíš u předního na druhé straně Laughing Laughing
Renault 19 Cabrio
www.youtube.com/user/valoun1
PříspěvekZaslal: 05.10.09 18:48    Předmět: Citovat
Hmm, tak to nic, musím sehnat COčko a začít tvořit zima se blíží.A nějaké rady, ohledně překrytí plechem či vyplnění nebo vyplnění s překrytím plechem nemáte?Jaký cca plech nachystat, myslím tloušťku?Jak nejlépe omezit znovutvoření koroze, jak moc to vyřezat, ale zase tam nechci mít díru jak to pr...
Naposledy upravil Alios dne 05.10.09 18:53, celkově upraveno 1 krát.
Založen: 6.12.2007
PříspěvekZaslal: 05.10.09 18:52    Předmět: Citovat
nejlíp stejnou tloušťku Laughing
a vyřezat co nejvíce plechu se rzí a ještě něco málo okolo..
když už budeš řezat a vařit tak pořádně jinak to tam za rok máš znovu Laughing
Renault 19 Cabrio
