Zaslal: 28.09.09 10:53 Předmět: |
já se na to zítra schválně zeptám,kolega trdil,že to diagnostikou lze zjistit...uvidíme,nevím co byla ta otávka za rok,akorát vím,že to bylo TDI ,který skoro nikdo nemá _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 28.09.09 11:09 Předmět: |
mám pocit ze to je jak píše mirek že záleží jestli se to upraví jen v budíkách a nebo jestli to upraví i v ŘJ ale klidně to upřesni _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
hrazda
Zaslal: 30.09.09 10:49 Předmět: |
mrkni na forum.skodahome.cz, tam by Ti mohli poradit... Jsou tam lidi, co s kabelem a noťasem umí kouzla... _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT |
Menfis
Zaslal: 30.09.09 13:55 Předmět: |
U VW to jde vyčíst až od nějakýho roku, ale přesně nevím od kterýho.......bylo to někde okolo roku 2000. _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
JeryP Želva
Zaslal: 30.09.09 18:59 Předmět: |
Notes kabel a z kokty bude auto co stalo jako predvadecka a ma jen par km... pak uz jen umejt cele auto a je hotovo a nic nepoznas.. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 30.09.09 21:04 Předmět: |
JeryP napsal: | Notes kabel a z kokty bude auto co stalo jako predvadecka a ma jen par km... pak uz jen umejt cele auto a je hotovo a nic nepoznas.. |
stačí se projet, omrknout to na rampě a poznáš _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 30.09.09 23:02 Předmět: |
LANiN napsal: | JeryP napsal: | Notes kabel a z kokty bude auto co stalo jako predvadecka a ma jen par km... pak uz jen umejt cele auto a je hotovo a nic nepoznas.. |
stačí se projet, omrknout to na rampě a poznáš |
když šikovný bazarník chce, tak poznáš _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
Zaslal: 01.10.09 08:51 Předmět: |
mirek napsal: | LANiN napsal: | JeryP napsal: | Notes kabel a z kokty bude auto co stalo jako predvadecka a ma jen par km... pak uz jen umejt cele auto a je hotovo a nic nepoznas.. |
když šikovný bazarník chce, tak poznáš |
možna ty nejvic mě dostava když otevřeš kapotu u aut aco ma mit najeto třeba 80t a všude sou dratky od listku na vyměnu oleje _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 01.10.09 08:59 Předmět: |
a na nekterem listku napsane 180000 _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 01.10.09 11:20 Předmět: |
Sešlapaný gumy na pedálech, ochmataná řadicí páka, vysvícený žárovky v palubce, vylítaný páčky blinkrů, rozhrkanej interiér, třesoucí se rafika tachometru, fleky v kufru, vypálený lampy, umytej motor, fixou na rozvodech napsanej stav rozvodů, shnilá rezerva pokud je pod autem. To všecko jsou neklamný znaky toho že auto má opravdu hodně najeto. A pokud by na tachometru bylo 80tisíc a bazarník tvrdil, že je to pravda, nejspíš bych se projel ve všech autech co tam má a pak bych řek že žádný nechci a ještě bych ten bazar pomluvil kde bych moh. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 01.10.09 11:29 Předmět: |
KUNAX napsal: | A pokud by na tachometru bylo 80tisíc a bazarník tvrdil, že je to pravda, nejspíš bych se projel ve všech autech co tam má a pak bych řek že žádný nechci a ještě bych ten bazar pomluvil kde bych moh. |
tak to můžeš začít hned a stačí jet podle abecedního seznamu _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 01.10.09 12:05 Předmět: |
Hm,asi máš pravdu. Asi jsem stále dost naivní,když věřím, že existujou i seriozní autobazary Ale musí se jim nechat,že to uměj. Taky jsem si myslel,že šunku bych nikdy nekoupil a panečku skouleli to se mnou tak,že jsem si ji stejně koupil _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
