giff
Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 239 Bydliště - POVINNÉ *: metylovice
Zaslal: 30.09.09 18:33 Předmět: |
jj je to maras vyndavat... tak nikdo uz zadne jine napady? |
duri_svk
Zaslal: 30.09.09 18:47 Předmět: |
da sa to vrchom, nie je to az taky porod. myslim ze u ventila je to vacsi porod. Teda podla toho aky typ starteru mas _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 30.09.09 20:43 Předmět: |
startér se na převodovku dává podle tipu motoru..
dá se přidělat ve dvou polohách, rozdíl tam je asi 5mm .. pokud ti to teď jakoby chrastí tak ten startér je v pozici "dál" od motoru, třeba ho přesadit a asi s tím budeš muset přehodit i takovou jakoby "vložku" která ti ten startér vycentruje přesně na díry
tohle mě dělalo když jsem měnil převodovku a startér jsem přichytil jinak, takže jsi asi při výměně spojky startér nasadil na tu "druhou" pozici _________________ Renault 19 Cabrio
giff
Zaslal: 30.09.09 21:54 Předmět: |
ok dik za radu zitras vyzkousim a dam vedet. |
duri_svk
Zaslal: 30.09.09 22:54 Předmět: |
ale mal, pokial to robil na aute, tak starter musel ist von. inak by sa mu nepodarilo rozpojit dostatocne motor z prevodovkou a ked aj ano tak asi moc moc komplikovane. _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
giff
jo ja sem ho povolil bo sem myslel ze mi drzi prevodovku u nekterych aut to tak je a aby se mi lepe vytahovala prevodovka |
giff
Zaslal: 30.09.09 23:05 Předmět: |
takže ho mam jen lehce povolit a zkusit dat na jnou polohu jo? |
giff
Zaslal: 30.09.09 23:09 Předmět: |
giff
Zaslal: 30.09.09 23:13 Předmět: |
ale ja uz ho v aute mel asi mesic a bezporblemu |
Zaslal: 01.10.09 07:09 Předmět: |
pokud ho tam máš už měsíc a doteď to nedělalo, tak si myslím že nasazený bude dobře a problém bude jinde. možná se ti vyhodil pastorek. asi by to chtělo ho vytáhnout a zkontrolovat. _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
tram
Založen: 1.9.2009 Příspěvky: 12 Bydliště - POVINNÉ *: Praha 8
Zaslal: 07.10.09 10:20 Předmět: Re: divny zvuk |
giff napsal: | zdar menil sem spojku a ted kdyz startuju tak to ma divny zvuk . kdyz startuju tak to chrci a jakmile auto chytne tak jako by proklouznul remen takovy piskot. nevite cim by to mohlo byt? |
čau,přesně to dělalo po výměně spoky,prý občas mění spojku nějakým jednodušším způsobem(nesundavají rám či co)a pak při startu,jak se motor zaklepe tak to divně píská,mě to dělá i při rozjezdu při nižších otáčkách.Ale jezdím s tím už půl roku,akorát je to protivný ten zvuk. |
