divny zvuk
giff
Bydliště - POVINNÉ *: metylovice
PříspěvekZaslal: 30.09.09 18:33    Předmět: Citovat
jj je to maras vyndavat... tak nikdo uz zadne jine napady?
duri_svk
PříspěvekZaslal: 30.09.09 18:47    Předmět: Citovat
da sa to vrchom, nie je to az taky porod. myslim ze u ventila je to vacsi porod. Teda podla toho aky typ starteru mas
PříspěvekZaslal: 30.09.09 20:43    Předmět: Citovat
startér se na převodovku dává podle tipu motoru..
dá se přidělat ve dvou polohách, rozdíl tam je asi 5mm .. pokud ti to teď jakoby chrastí tak ten startér je v pozici "dál" od motoru, třeba ho přesadit a asi s tím budeš muset přehodit i takovou jakoby "vložku" která ti ten startér vycentruje přesně na díry Wink
tohle mě dělalo když jsem měnil převodovku a startér jsem přichytil jinak, takže jsi asi při výměně spojky startér nasadil na tu "druhou" pozici Wink
giff
PříspěvekZaslal: 30.09.09 21:54    Předmět: Citovat
ok dik za radu zitras vyzkousim a dam vedet. Idea Exclamation
PříspěvekZaslal: 30.09.09 22:52    Předmět: Citovat
pokud ale měnil spojku bez setrváku, tak na startér neměl důvod šahat, ne?
duri_svk
PříspěvekZaslal: 30.09.09 22:54    Předmět: Citovat
ale mal, pokial to robil na aute, tak starter musel ist von. inak by sa mu nepodarilo rozpojit dostatocne motor z prevodovkou a ked aj ano tak asi moc moc komplikovane.
giff
jo ja sem ho povolil bo sem myslel ze mi drzi prevodovku u nekterych aut to tak je a aby se mi lepe vytahovala prevodovka
PříspěvekZaslal: 30.09.09 22:56    Předmět: Citovat
tak startér Very Happy
giff
PříspěvekZaslal: 30.09.09 23:05    Předmět: Citovat
takže ho mam jen lehce povolit a zkusit dat na jnou polohu jo?
PříspěvekZaslal: 30.09.09 23:07    Předmět: Citovat
vytáhnout a přemístit vodící čep
giff
PříspěvekZaslal: 30.09.09 23:09    Předmět: Citovat
giff
PříspěvekZaslal: 30.09.09 23:13    Předmět: Citovat
ale ja uz ho v aute mel asi mesic a bezporblemu
PříspěvekZaslal: 01.10.09 07:09    Předmět: Citovat
pokud ho tam máš už měsíc a doteď to nedělalo, tak si myslím že nasazený bude dobře a problém bude jinde. možná se ti vyhodil pastorek. asi by to chtělo ho vytáhnout a zkontrolovat.
tram
Založen: 1.9.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Praha 8
PříspěvekZaslal: 07.10.09 10:20    Předmět: Re: divny zvuk Citovat
giff napsal:
zdar menil sem spojku a ted kdyz startuju tak to ma divny zvuk . kdyz startuju tak to chrci a jakmile auto chytne tak jako by proklouznul remen takovy piskot. nevite cim by to mohlo byt?
čau,přesně to dělalo po výměně spoky,prý občas mění spojku nějakým jednodušším způsobem(nesundavají rám či co)a pak při startu,jak se motor zaklepe tak to divně píská,mě to dělá i při rozjezdu při nižších otáčkách.Ale jezdím s tím už půl roku,akorát je to protivný ten zvuk.
Strana 2 z 2
