Altenator
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
PříspěvekZaslal: 20.09.09 20:13    Předmět: Citovat
JeryP napsal:
Ne altiky se delaly az do 110A.. Jo jinac na sraze byl 16v a vnem kimoska a hadejte jakej tam byl altik??? Lanine podival si se???
nekoukal jsem Embarassed ale měl by tam mít buď 80A nebo 110A, záleží podle výbavy a pokud tam má jinej, tak to někdo překopával Wink
jinka k dotazu, v 54kW by měl být 70A
PříspěvekZaslal: 20.09.09 20:33    Předmět: Citovat
Somar napsal:
Jo ale kdyz mas 1kw v aute a chces dlouho hrat bez nastartovati tak potrebujes neco dilnejsiho ale asi mi tu nikdo nic nerekne kolik ma ten altenator.
mam v autě 2x 55ah baterku a seriovej altik bez problemu stiha .. a stim že budeš hrat bez nastartovanyho motoru si velky naděje nedělej .. s 1kw budeš mit co dělat i s nastartovanmy motorem ...
Somar
Založen: 20.6.2009
PříspěvekZaslal: 21.09.09 17:28    Předmět: Citovat
No to mas pravdu 1kw to uz neco zere:o)Jenomze ja nemam vybuzene zesilovace na max a taky nepocitam ze pojedu na 100%hlasite.Pojede to na stredni uroven coz dela kolem 400w no a kdyz to prevedu tak max spotreba je 33Amper coz by melo hrai tu hodinku pri baterce 80AH:o)
Somar
Založen: 20.6.2009
PříspěvekZaslal: 21.09.09 17:30    Předmět: Citovat
m1tv jak mas silny altik?
PříspěvekZaslal: 21.09.09 18:07    Předmět: Citovat
serii 75Ah a v zesikach mam neco přes 500w rms
Somar
Založen: 20.6.2009
PříspěvekZaslal: 22.09.09 05:57    Předmět: Citovat
No ja to muzu zapojit na 1Ohm coz by celkem delalo 3,2kw to by asi altik nedaval:o)ze ma tvuj alternator 75Amper a dokaze dobijet 110Ah tak to koukam:o)
PříspěvekZaslal: 22.09.09 08:39    Předmět: Citovat
altík se označuje 75A ne Ah ! to je kapacita za jednotku času třeba baterie, trafa ...
to že baterka má 110Ah a altík 75A je úplně jedno.. akorát se bude nabíjet déle.. a to že telka má 2baterky paralelně je plus pro silnější audio, protože dokážou ze sebe vydat více "A" naráz než třeba jedna 110A, tj. mělo by to být stabilnější a neměly by blikat světla jako mi Laughing Laughing
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 22.09.09 11:13    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
Pánové trochu teorie: Lanin: Ah baterie ano, trafa ne.To že při hudbě blikají světla nebo rádio je dáno průřezem přívodních kabelů a né baterii, protože baterie je schopna dávat více než 150A.
Plně nabitá baterie při připojené nabíječce ve chvíli kdy začne pně vařit má 16V !!!!! Protože napětí z altíku regulované reglérem má +- 13,8V baterie se nikdy nemůže nabít na 100%. Kdyby teklo do baterie z altíku 75A tak by to vydržela možná tak 10 min.
Hudba v autě: Když zapojíte např. autorádio 4x 40w na tvrdý zdroj a připojíte umělou zátěž 4 Ohmy tak na zátěži naměříte ze většina rádii dá max. 10W a to už má zkreslení nad 10%. Těhle 10W připojených na skutečně dobré repráky je v autě neposlouchatelných ze zdravotních důvodů. Hrozí trvalá hluchota. Pokud má někdo zeslík 500 a více Watů věřte tomu že jen proto aby ho měl vybuzený tak na SKUTEČNÝCH 5-10W a to z důvodů malého zkreslení.
Chtěl bych vidět někoho kdo má v autě dobře vybuzených 500W jak by tohle přežil.
PříspěvekZaslal: 22.09.09 12:05    Předmět: Citovat
veř tomu nebo ne ale u mejch zesiku tomu veřim .. než dou k zakaznikovy tak se meři dostnaneš k tomu papir s pruběhem .. a udavana hodnota je dokonce menši než ve skutečnosti je vyrobce udava 50W a realnejch je přes 75w se skoro O skreslenim .bvim se o zesilovačich za x tisic ne sencor a podobny tam mi občas přide že radio ma vetši vykon než zesilovač ,,
tydle mam v kufru 2
http://u-dimension.com/com/jr_4300.htm
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 22.09.09 12:10    Předmět: Citovat
To ja taky.. Si vemte ze na technoakcich kam casto jezdim je hodne kvalitni ozvuceni a cisteho na zesikach je tak 2kW... A to uz dokaze dobre ozvucit treba Apokalipsu v Bobycentru..
Somar
Založen: 20.6.2009
PříspěvekZaslal: 22.09.09 16:21    Předmět: Citovat
Radio ktere ma 4x40w??Ktere to je??Takove vykone radio beru:o)Nektere kvalitni zesilovace uvadeji vice rms nez uvadeji v papirach.
Somar
Založen: 20.6.2009
PříspěvekZaslal: 22.09.09 16:29    Předmět: Citovat
Jinak to tu porad rikam ze je dulezitej Altik.Nebudu nabijet baterii 10hodin.Jezdim kratke trasy coz potrebuji co nejsilnejsi altik:o)
Somar
Založen: 20.6.2009
PříspěvekZaslal: 22.09.09 16:34    Předmět: Citovat
Takovej Genesis Dual Mono nema zadne skresleni mozna 0,00001%THD.
JeryP
Želva
PříspěvekZaslal: 22.09.09 17:45    Předmět: Citovat
No je to monoblok co by jsi chtel??? Nechapu te nejak u monobloku se skresleni ani psat nemusi...
PříspěvekZaslal: 22.09.09 18:14    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
to že baterka má 110Ah a altík 75A je úplně jedno.. akorát se bude nabíjet déle.. Laughing Laughing
zbytečně to píšeš stejně ti neuvěří Very Happy Very Happy
Strana 2 z 6
