Sunar
Založen: 20.1.2008 Příspěvky: 41 Bydliště - POVINNÉ *: Kyjov
Zaslal: 21.01.08 21:35 Předmět: výměna rádia |
Chtel bych se zeptat jak mám dostat ven to origoš rádio (blakpunkt) so sériově montovalo do rencků. Jak je tam uchycené atd. Mám r19 16v ph1. Pls poraďte |
winterwolf
Zaslal: 21.01.08 21:42 Předmět: Re: výměna rádia |
Sunar napsal: | Chtel bych se zeptat jak mám dostat ven to origoš rádio (blakpunkt) so sériově montovalo do rencků. Jak je tam uchycené atd. Mám r19 16v ph1. Pls poraďte |
V každém rohu je kulata dirka do ni zastrcit hrebík odpovídjící délky a tloušťky a vyndat _________________ Lukáš
Naposledy upravil winterwolf dne 21.01.08 21:45, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 21.01.08 21:42 Předmět: |
na kazdym boku by mely byt 2 maly dirky na nejakej uplne tenkej sroubovak tak tam neco strc melo by ti to cvaknout to udelej ze vsema 4 a melo by to jit vyndat...teda nekdy je to este vzadu prisroubovany jestli to este nikdo nevytahoval a je to pekne na ho*no... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 21.01.08 21:50 Předmět: |
Vem 4 hřebiky o délce min. 5 cm a zasuň je tam, musíš při zasunování cejtit,jak se ohýbá pojistka.Potom rovně pomalu vysunout.
Mě něšla jedna pojistka odjistit a vždy šla povytáhnout jedna strana-doufej, že se ti to nestane.
P.S.:Na závěr ještě jednu radu:Když ti to nebude a budeš mít nerva, tak toho nech a jdi se projít-opravdu to pomáhá. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Vítek
Zaslal: 21.01.08 22:37 Předmět: |
kasli na prochazku kdyz ti to nepujde co s tak starym radiem zapri se o palubku a trhej ja je vytahl na nekolik kusu |
Zaslal: 21.01.08 23:34 Předmět: |
Kolik ti za to napařili ??? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 22.01.08 07:49 Předmět: |
Vítek napsal: | kasli na prochazku kdyz ti to nepujde co s tak starym radiem zapri se o palubku a trhej ja je vytahl na nekolik kusu | presne, vytrhni ho ven, stejne ho pak vyhodis... |
nikosNT
Založen: 29.11.2007 Příspěvky: 726 Bydliště - POVINNÉ *: Jihlava
Zaslal: 22.01.08 09:08 Předmět: |
Já sem zajel k autoelektrykářům.Donesl 2 vidličky origo na Blaupunkt a mněl to hnet.Skoušel sem to předtim vyrvat,ale mněl sem strach o přístrojovku. |
Zaslal: 22.01.08 14:12 Předmět: |
nikosNT napsal: | Skoušel sem to předtim vyrvat,ale mněl sem strach o přístrojovku. |
Právě-já taky.Radši jsem se šel projít.U mě platí, že na mé autí nikdy nepudu silou. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Vítek
Zaslal: 22.01.08 14:14 Předmět: |
chlape s toho vyrostes |
Zaslal: 22.01.08 15:42 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | nikosNT napsal: | Skoušel sem to předtim vyrvat,ale mněl sem strach o přístrojovku. |
Právě-já taky.Radši jsem se šel projít.U mě platí, že na mé autí nikdy nepudu silou. | co neudelam silou, musim delat jeste vetsi silou, jinak to nejde |
Zaslal: 22.01.08 16:09 Předmět: |
Dunga napsal: | Václav Sedlář napsal: | nikosNT napsal: | Skoušel sem to předtim vyrvat,ale mněl sem strach o přístrojovku. |
Tak to fungovalo u nás na praxi, ale to nebyli naše věci. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
-Snake- Anonymní
Zaslal: 22.01.08 22:43 Předmět: |
Ja sem to origo radio z tama vytahl normalne rukou. Trosku zavyklat, kdyz sem byl v pulce sem musel sice trosku skubnout, ale radio i ramecek jsou furt jak novy
Akorat mi porad nehrajou repraky na prave strane. Myslel sem, ze to je tim puvodnim radiem, ale asi bude nekde krpa v kablech. Nemate s tim nekdo zkusenost, kde by to mohlo byt? |
Vítek
Zaslal: 22.01.08 23:02 Předmět: |
tak nejcasteji to byva vypadene primo u repraku, ale to jsi asi kontroloval tak potom nejlip to natahnout znova, pokud je tam vyhybka tak by to mohlo byt i na ni |
