Vítek
Zaslal: 22.01.08 17:46 Předmět: |
presne tak ja taky brousil a taky lezlo predni blatnik spodek hned u dveri nakonec jsem zjistil ze to prohnilo zevnitr za podbehem bylo blato |
Dzuchla Anonymní
Zaslal: 22.01.08 19:22 Předmět: |
jn tam se drži blato jak svina a je tam těške to vyčistit,ještě že jsi mi to připoměl čoveče tsrčim tam vabku jak bude teplo a pořadně to vystrřikam a pak to necham vyschnout ,no a ten muj problem no nevim skusim sundat kolo a kouknout se na to jestli tam neni nějake blato zevnitř v tom prahu skusim to vystřikat vabkou a nějak ošetřit uvidime ale aš bude vic tepleji ted je kosa jako z nosa  |
Vítek
Zaslal: 22.01.08 19:24 Předmět: |
no ja se tam chystam v lete po odstraneni blata nastrikat montazni penu |
Zaslal: 22.01.08 20:30 Předmět: |
montazni pena? supr
..aby ses dostal tam dolu tak musis oddelat kus plastovyho podbehu a to uz je lepsi si tu hlinu vyhrabat rukou a ne wapkou abys od toho byl celej zas*anej...
a vubec nejlepsi je po tech x letech sundat celej blatnik a poradne to vse ocistit a zrezly mista osetrit....
na tu korozi dole....neboj se flexy s brusnym kotoucem..urcite to bude lepsi nez smirgl pak samozrejme odmastit, striknout zakladem, potom kit, pod vodou brousit..pak plnic..opet pod vodou a brousit uz jemnym smirglem..ne flexou a pak barvu ve spreji ne nakej stetecek a po tydnu bezbarvej lak.......a nečum  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Dzuchla Anonymní
Zaslal: 22.01.08 21:25 Předmět: |
ja nečumim no vlastně na jednu věc jo proč to brousit pod vodou??to nechapu ja když něco brousim tak to obrousim normalně a pak to akorat umyju at jde do dupy ten prach a pak dalši postup jsi mi psal a sundat blatnik jo to leda tak flexu a rozřezat jinak to neni na moje nervy  |
Zaslal: 22.01.08 21:40 Předmět: |
vodni smirek se pouziva pokud to chces mit pekne vybrousene ,pokud ti az tak nezalezi na tom jak to bude vypadat muzes bez vody _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 22.01.08 21:41 Předmět: |
no a hlavne to tolik neprasi kdyz to delas pod tou vodou  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 22.01.08 21:45 Předmět: |
ja na to cisteni motoru pouzil spray na odmasteni brzd.... hned to vypada o 100% lip... (myslim hlavu a viko....)  |
Zaslal: 22.01.08 21:56 Předmět: |
mckoci napsal: | no a hlavne to tolik neprasi kdyz to delas pod tou vodou  |
No jo ale kde sehnat potápěčský kyslíkový flašky ???  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Šulín
Zaslal: 22.01.08 22:07 Předmět: |
jarda napsal: | mckoci napsal: | no a hlavne to tolik neprasi kdyz to delas pod tou vodou  |
No jo ale kde sehnat potápěčský kyslíkový flašky ???  |
Si natáhne hadicu do huby, né?  _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
Zaslal: 22.01.08 22:08 Předmět: |
Dzuchla napsal: | ja nečumim no vlastně na jednu věc jo proč to brousit pod vodou??to nechapu ja když něco brousim tak to obrousim normalně a pak to akorat umyju at jde do dupy ten prach a pak dalši postup jsi mi psal a sundat blatnik jo to leda tak flexu a rozřezat jinak to neni na moje nervy  | pod vodou (jak kdosi zminil, je to pro dokonale vyhlazeni necistot jemnym smirglem, pze ten prasek z prouseni, by ti ten podklad (ac bys to nevidel) poskrabal a zanesl ryhy, coz bys zalakoval) a dalsi vec je, hlavne nedelej to s tim tmelem, pokud se ti to vraci, tak ti bude hnit pod tim a nadelas si vic skody, jak uzitku...  |
Zaslal: 22.01.08 22:55 Předmět: |
montažka neni moc dobrej napad .. tahne vodu takže to bude ešte horši _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Vítek
Zaslal: 22.01.08 23:00 Předmět: |
ajaj tak to je spatne moc dik za upozorneni vyplnim necim jinym voskem nebo tak |
Dzuchla Anonymní
Zaslal: 23.01.08 10:21 Předmět: |
jo tak par borcu už jsem viděl co vyplnulou diry montažni pěnou a zbytek zakytujou ,tak ja bych tam montažni pěnu nedal zase takovy frajer nejsem ,no skusim vyvdat kolo i vyndat ten plastovy prah a uvidime jak moc to bude shnile doufam že to pujde ještě zachránit aspon na nějakou tu dobu a když ne tak  |
