Zaslal: 26.08.09 11:16 Předmět: |
já ty čudle v zadu vykuchal o s těma táhlama.. mám tam jen holý zámek s motorkem
ale i tak mě centrál předtím jakš takš fungoval.. teda až jsem zámky vymil v benzínu _________________ Renault 19 Cabrio
Kowalski
Zaslal: 26.08.09 11:33 Předmět: |
Slavo napsal: | Kowalski napsal: | Slavo napsal: | Kowalski napsal: | hodim to sem......na zadnich dverich sem cistil zamky kvuli tady zminovanemu problemu.....bez tapecu chodi krasne.....ale jak dam tapec tak jeden cudlik (LZ) nevyjede vubec a druhy (PZ) vyjede a uz nevrati zpatky.....na co se podivat pripadne nejake tipy jak vyresit to aby mi to uz konecne zamykalo jak ma......na dalkove zam. je to celkem dost velka nevyhoda | Nedrhne ti ten čudel o tapec? Tam kde cez neho prechádza? | o tapec to nekde asi drhnout bude....a mam pocit ze primo jak je cudlik v te dirce....ale nevim jak to udelat aby to slo.....ve dverach by to melo chodit pekne volne...tam sem nevidel ze by neco melo zavazet...a meni se to v zavislosti na teplote....jak je teplo tak to "trosku" ide...jak je zima tak se skoro ani nehne | stahovanie a rozpinanie materiálu. A máš ten tapec založeny dobre? Či nie trochen podaný na stranu? | mel by sedet pekne....ale pro jistotu to prekopu jak bude cas... _________________ Ph2 R19 1.7 54kw 93
Kowalski
Zaslal: 26.08.09 11:34 Předmět: |
LANiN napsal: | já ty čudle v zadu vykuchal o s těma táhlama.. mám tam jen holý zámek s motorkem
ale i tak mě centrál předtím jakš takš fungoval.. teda až jsem zámky vymil v benzínu | zamky mi taky chodi pekne po "koupeli"....ale zas mam strach z toho ze kdyz mi to treba nedomkne tak cim to zamknu kdyz nebudou cudle aby mi to nevybrali....taky sem premyslel ze bych je dal pryc _________________ Ph2 R19 1.7 54kw 93
Alios Anonymní
Zaslal: 28.08.09 11:48 Předmět: |
Zdravím, také provádím očistu zámků, koupil jsem na ně petrolej, že je to něj namočím a nechám je tam alespoň 2 dny.Petrolej je prý výborný na čištění zámků, ale tady nastává otázka, nerozpustí mi i plastové díly zámku?To by bylo....Díky za radu. |
Zaslal: 28.08.09 12:09 Předmět: |
neboj, nerozpustí. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Alios Anonymní
Zaslal: 03.09.09 19:02 Předmět: |
Díky, zkoušel jsem to a dokonale to rozpustí všechen prach a nečistoty, mohu jen doporučit. |
zhavyhonza
Zaslal: 03.09.09 19:18 Předmět: |
ja jsem zkousel vyndat zamek v zadnich dverich a za neco to tam drzelo asi u kliky, radsi sem to nechal byt abych to neznicil, ale taky bych to dal rad do kupy:( _________________ RENAULT 19 Elysse (ELLYE) 1721ccm 54KW 8V 12/95 |
Alios Anonymní
Zaslal: 03.09.09 19:37 Předmět: |
Zdravím, je to tam zajištěné na dvou takových plastových západkách, ty je třeba vycvaknout nahoru a pak lze táhlo od vnější kliky a od táhla vnitřní kliky a kolíku zámek oddělit, zní to složitě, ale není to tak hrozné, jen to nervat a hlavně si tam trochu posvítit. |
winterwolf
Zaslal: 08.09.09 17:39 Předmět: |
Tak jsem se rozhodl ze uz mne nebavi odemykat kufr pouze klicem a tak jsem dneska rozebral komplet zadek a zjistil jsem ze jsem nic nezjistil
odemyka Vam nekomu u cabria kufr centralem nebo ne a pokud ano muzete mi poradt jak je to reseny?? mne tam vedou pouze 4 kabely 2 tluste cerny bily na mlhovku a pak bilo zeleny tam jde + kdyz zamykam a pak oranzov na vnitrni svetlo.
Jak se to ma chovat kdyz vyslu signal k odemknuti???
Diky _________________ Lukáš
Zaslal: 08.09.09 19:38 Předmět: |
Když jsi to měl komplet rozebraný tak jsi musel vidět jetli tam máš nebo nemáš motorek centrálu nééééé. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
winterwolf
Zaslal: 08.09.09 19:41 Předmět: |
jarda napsal: | Když jsi to měl komplet rozebraný tak jsi musel vidět jetli tam máš nebo nemáš motorek centrálu nééééé. |
Motorek tam je a funguje TEDA Z 50% (JEN ZAMYKA) jen nevim jak mu dodat stavu na odemceni
Zaslal: 08.09.09 19:42 Předmět: |
mi se to u kabra taky neotvira centralem.. jen se to zamyká.. odemknout musím tlačítkem..
pokud bys chtěl odemýkat kufr centrálem musel bys natáhnout druhý drátek od předu.. ten motorek v zádu je připojený natvrdo jeden konektor na zem tj (-) a hruhý (+) je vedený od centrálu.. a právě místo toho (-) bys musel natáhnout drátek.. mě to nevadí _________________ Renault 19 Cabrio
Tomiko
Založen: 19.1.2008 Příspěvky: 123 Bydliště - POVINNÉ *: Brno
Zaslal: 08.09.09 19:44 Předmět: |
mam na kabru ten stejnej problem,kdyz odemcu,tak kufr zustane zamceny a musim ho klicem odemknout,ale kdyz zamcu tak se v poho zamce,a mel sem to aj rozebrany a nic sem nezjistil _________________ R19 16v ph1 3dv.
R19 Kabrio ph2
AR 156 Sportwagon 1.9JTD
http://tomikovr.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 08.09.09 19:54 Předmět: |
jestli to je na cabru zapojene jak pise lanin tak to odemykat ani nemůže _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Tomiko
Zaslal: 08.09.09 19:59 Předmět: |
jo uz sem si to taky precet,sem to predtim nejak preskocil _________________ R19 16v ph1 3dv.
R19 Kabrio ph2
