Sport.filtr
Lubík
Založen: 10.3.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Náchod
PříspěvekZaslal: 01.06.09 20:26    Předmět: Sport.filtr Citovat
Chci se zeptat kdo by mi poradil ohledně sportovní filtr..chtěl bych ho tam dát ale ubec si nevím rady na jakou"trubku" ho napojit..?
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 01.06.09 20:36    Předmět: Citovat
Jooo hochu, to ti těžko někdo poradí,když si nenapsal co za typ motoru máš. Jinak teda tak jako tak já si myslim,že R19ky maj sání vzduchu řešený docela rozumně,takže bych spíš sáhl akorát po sportovní vložce do origo boxu. Ale to je věc názoru:)
R19 F3P N760 65kW r.v.94
Lubík
Založen: 10.3.2008
PříspěvekZaslal: 01.06.09 20:43    Předmět: Citovat
nevím kam to zapojit..napiste mi prosim k jakemu číslu..a čemu je ta trubka čislo2. je to klasická 1.8 motor [/img]http://img154.imageshack.us/img154/3830/motor.jpg[img]
PříspěvekZaslal: 01.06.09 20:45    Předmět: Citovat
ta trubka co vede dolu je sání teplého vzduchu od výfuku kdyz je studený motor
PříspěvekZaslal: 01.06.09 21:17    Předmět: Citovat
ser na to
PříspěvekZaslal: 01.06.09 22:02    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
ser na to
presne tak... Wink
BMW E36 CABRIO:)
Felda pracant
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 01.06.09 22:18    Předmět: Citovat
No,taky si myslim,že by bylo lepší se na to vykáknout,ale když si nemůžeš pomoct,tak samozřejmě na tu trubku číslo jedna. Ale srát se s tim aby to tam nějak drželo a vypadalo to....a jak k tomu přivedeš čerstvej vzduch aby to k něčemu bylo? Takhle jak to máš je to docela hezký a funkční,tak to nekurvi Wink Ten filtr ti stejně nepřidá ani chromýho osla.
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 01.06.09 22:22    Předmět: Citovat
na tonto type by si musel toho hafo prekopať, takže si tiež myslím, že by si sa mal na to vybodnúť.
a ten lancúch má na koho?
Bydliště - POVINNÉ *: Bechyně
PříspěvekZaslal: 01.06.09 22:26    Předmět: Citovat
srát na to... radši koupit kvalitní vložku do origo boxu... ale né kvůli "extrémnímu nárůsru" koní, ale kvůli životnosti... to je asi jediný k čemu to je...
PříspěvekZaslal: 02.09.09 10:41    Předmět: Citovat
myslím že to někdo dřív sháněl
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 02.09.09 10:53    Předmět: Citovat
No,ale bez pořádnýho přívodu vzduchu skrz kapotu to vidim jako krok zpět. Zabouchnout tohle pod kapotu a nechat to sát ten vřelej vzduch, asi nic moc...
Ikdyž teď koukám,že je to tak vysoký,že by se to pod kapotu stejně nevešlo,takže tam určitě díra je. Very Happy
