Johnnn
Založen: 10.11.2008 Příspěvky: 136 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 31.08.09 10:46 Předmět: výfuk - úprava nárazníku |
chystám se tam dát jinou koncovou část s dvěma koncema má někdo náke foto nebo poradí jak co nejednodušejí a nej efektněji udělat větší díru pro ty trubky v nárazníku ? uříznout a nechat mi příjde, že by to bylo vidět..
edit názvu by LANiN _________________ r19 1,8s 65 kw ph 2 |
Zaslal: 31.08.09 10:54 Předmět: |
být tebou označil bych si na nárazníku jak velkou díru potřebuješ a zašel za někým kdo svařuje plasty ať ti to nějak pěkně pokutí nebo pokud umíš laminovat tak vyřezat a lamino si natvaruješ jak chceš pak už jen kyt a lak
anebo jednodužší sehnat do zadu nárazník z 16V, ten má větší výřez pro výfuk
viz FOTO _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 31.08.09 10:58 Předmět: |
ma ph2 tam je to stejny musiš řezat a pak vypilovat u PH2 to vidět nebude
a nebo se na naky koncovky vyprdnout _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Johnnn
Zaslal: 31.08.09 11:45 Předmět: |
lanin: chtěl sem co nejjednodušeji pro tebe to je asi hračka ale ja mam levý ruce ale dík určitě by to vypadalo pak líp..
no a m1tv to nejsou ozdobný koncovky je to něco trochu podobného jako tohle http://auto.bazos.cz/inzerat/3951814/Ladene-vyfuky-z-nerez-oceli.php ale řezání a broušení bude asi ta zprávná varianta a ještě dotaz trubka zadní časti výfuku by měla mít nejspíš stejný pruměr i délku jako ta co tam je v originále že ?? _________________ r19 1,8s 65 kw ph 2 |
Zaslal: 31.08.09 11:55 Předmět: |
tu trubku ke koncáku můžeš vzít s origo koncáku jen ji odřežeš a k tomuhle buď přideláš objímkou nebo nechaš zavařit _________________ Renault 19 Cabrio
Johnnn
Zaslal: 31.08.09 12:11 Předmět: |
jenže ona je rezavá jak p.... takže tam budu muset dát jinou tak chci vědět jestli to vadí nebo ne když by nebyla uplně totožná stou origo _________________ r19 1,8s 65 kw ph 2 |
Zaslal: 31.08.09 12:13 Předmět: |
když ti nebude klepat o napravu nebo nekde o kastli tak je to tvuj boj _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 31.08.09 21:46 Předmět: |
a ještě budeš mít možná problém to pak napasovat na prostřední díl když tam dáš jinou _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 01.09.09 15:16 Předmět: |
anebo to udělat takhle :
dnešní ulovek _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 01.09.09 15:22 Předmět: |
Něco upadlo,to já poznám... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 01.09.09 16:14 Předmět: |
Nebo se nějaký hajzl pohoupal na koncovce. I to už jsem na parkovišti kauflandu zažil. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Johnnn
Zaslal: 01.09.09 17:15 Předmět: |
snad mi to dopadne o trochu líp nebo na něj přidělám kolečka a bude to... _________________ r19 1,8s 65 kw ph 2 |
Zaslal: 01.09.09 17:59 Předmět: |
jarda napsal: | Nebo se nějaký hajzl pohoupal na koncovce. I to už jsem na parkovišti kauflandu zažil. |
a nebo nasral souseda kterému to po ránu startoval pod oknem záleží jaký to dělalo rachot _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
