BusDriver
Založen: 6.11.2008 Příspěvky: 200 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 08.06.09 15:52 Předmět: |
Mám ve předu i vzadu 2cm a znát to teda je i s kolama 185/14" to sedí fakt dobře. Je teda pravda že mám předek kapánek sníženej. Tandasek viděl a myslím, že to i vypadá dobře. _________________ 1. Ph 2 1,8 65Kw Baccara r.v.95 (mission accomplished AUT-->MAN)!!! SOLD
2. Ph 2 1,8 54Kw r.v.95 Elysse |
tutman
Zaslal: 08.06.09 16:26 Předmět: |
BusDriver napsal: | Mám ve předu i vzadu 2cm a znát to teda je i s kolama 185/14" to sedí fakt dobře. Je teda pravda že mám předek kapánek sníženej. Tandasek viděl a myslím, že to i vypadá dobře. |
jak máš předek snížený? _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Dzrundik
Založen: 28.8.2008 Příspěvky: 109 Bydliště - POVINNÉ *: Louny, Ústecký kraj
Zaslal: 06.07.09 22:11 Předmět: |
Já jsem musel šrouby dost zkracovat, protože kola mám přišroubované na podložkách a šrouby narážely do kotoučů. _________________ Renault 19 Cabriolet,r.v. 1994, 65kw, zelená-metal, Weitec -60mm |
reezy pískač
Zaslal: 12.08.09 19:16 Předmět: |
Chtěl jsem se zeptat, kde se dají sehnat nový šrouby na rendu za nějaký rozumný peníz? A za kolik se dají sehnat bezpečnostní a kde? Pokud možno žádný šméčka, pač mi kamoš říkal, že ty levný hovno vydržaj. Se v tom nevyznám, tak bych prosil odbornou radu _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW |
winterwolf
Zaslal: 12.08.09 20:46 Předmět: |
reezy napsal: | Chtěl jsem se zeptat, kde se dají sehnat nový šrouby na rendu za nějaký rozumný peníz? A za kolik se dají sehnat bezpečnostní a kde? Pokud možno žádný šméčka, pač mi kamoš říkal, že ty levný hovno vydržaj. Se v tom nevyznám, tak bych prosil odbornou radu |
myslim ze at koupis jakykoliv neudelas chybu.
Pokud ti nekdo chce ukrast kola neodradi ho od toho ani kdyby jsi mel na kazdy sroub jiny klic Mel jsem na aute koupeny na benzince asi za 100 a ty mi tam zustaly ukradli mi ty normalni srouby _________________ Lukáš
reezy pískač
Zaslal: 12.08.09 20:54 Předmět: |
Takže vono to nakonec je nahovno, protože si čorka poradí jak chce a ted teda, jaký mají rozměr, když tam nemám podložky? _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Zaslal: 12.08.09 20:55 Předmět: |
to si musíš změřit protože záleží jaké tam máš kola _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
reezy pískač
Zaslal: 12.08.09 20:57 Předmět: |
Rosta napsal: | to si musíš změřit protože záleží jaké tam máš kola |
Jedině tak potom, sem si říkal, že by to mohla nějaká chytrá hlava vedět nebo i kde je to napsaný, v JAK NA TO sem to nehledal...tak jedině zase ten metr _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
winterwolf
Zaslal: 12.08.09 20:59 Předmět: |
a co si vzit sebou jeden sroub a podle nej to koupit _________________ Lukáš
Zaslal: 12.08.09 23:03 Předmět: |
reezy napsal: | Chtěl jsem se zeptat, kde se dají sehnat nový šrouby na rendu za nějaký rozumný peníz? A za kolik se dají sehnat bezpečnostní a kde? Pokud možno žádný šméčka, pač mi kamoš říkal, že ty levný hovno vydržaj. Se v tom nevyznám, tak bych prosil odbornou radu | mám jednu sadu voľnú, ak chceš na Drhleny doveziem... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
reezy pískač
Zaslal: 13.08.09 19:06 Předmět: |
Slavo napsal: | mám jednu sadu voľnú, ak chceš na Drhleny doveziem... |
Ale to nebude uplně nový co? ale já to potřebuju pokud možno čím dřív, tím líp.... _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Zaslal: 13.08.09 21:50 Předmět: |
reezy napsal: | Slavo napsal: | mám jednu sadu voľnú, ak chceš na Drhleny doveziem... |
Ale to nebude uplně nový co? ale já to potřebuju pokud možno čím dřív, tím líp.... | nové nie sú, ale sú v poho chrómované, moc neodřené a závity sú O.K. zajtra idem prubnuť ventiloja na Makarsku, takže ostávajú asi fakt len tie Drhleny _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
