reezy pískač
Zaslal: 15.06.09 09:40 Předmět: Boční blinkry |
Tož bych prosil o pomoc. Jsem tak študoval, že bych si dal na svýho zlatýho Šípa boční blinkry misto cedulky s nápisem RT na blatnících, ale když sem se díval, tak jejich montáž bude taková velmi nejasná, protože nevím jak se tam mám dostat , natož pak nějak rozumně natáhnout kabel
Jediná taková lehká a vhodná možnost by byla to namontovat za přední blinkry asi 15cm od nich, kde je ta to pěkný přístup, ale aby to zas nebylo divný
Má někdo s tímto zkušenosti? Díky  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW  |
Zaslal: 15.06.09 11:02 Předmět: |
v čem je problem ? natahneš kabel od přednich blinkru a zacvakneš blinkr misto cedulky prace tak na 10minut i se sundanim podbehu _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
reezy pískač
Zaslal: 15.06.09 19:37 Předmět: |
m1tv napsal: | v čem je problem ? natahneš kabel od přednich blinkru a zacvakneš blinkr misto cedulky prace tak na 10minut i se sundanim podbehu |
Tak to jako jo po stránce elektrické, to zvládnu, ale co se týče mechanické...takže když sundám podběh, tak se tam dostanu pak k blinkru v poho jo? _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Zaslal: 15.06.09 19:43 Předmět: |
jj stači ti ho dat jen na stranu zadni čast ..de jen o to protahnout kabel ven z diry blinkr pak už jen zacvakneš zvenka _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
reezy pískač
Zaslal: 20.06.09 10:14 Předmět: |
Mám dotaz....pokud sme vyčetl dobře, tak tam patři 5W žárovky (aspoň dle plastu na nich o udajích ), ale mám dotaz ohledně patice, kerá tam patří? díky  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
reezy pískač
Zaslal: 20.06.09 12:28 Předmět: |
A na čem za žárovka bude držet? nějak to pořád nepobírám, to jako díky tej žárovce bude držet i tak jo?
Su z toho jelen zase budou mít radost v autopotřebách a snad je tam budou mít  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
reezy pískač
Zaslal: 20.06.09 12:33 Předmět: |
To je vono....hm a to já nemám  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Zaslal: 20.06.09 12:37 Předmět: |
no tak bez toho ti budou ty blinkry na hovno,na tom obrázku je objímka z blinkru Ph2 u Ph1 je jinačí...nejlíp to vyšmiknout z nějakáho vraku,ta Ph2 je shodná u většiny modelů,jednu mám z Megana a druhou jsem ušmikl z vraku Kangoo  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
reezy pískač
Zaslal: 20.06.09 12:41 Předmět: |
JJ, už je to v řešení a nebo co už, že se na ty blinkry radši vyseru  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Zaslal: 20.06.09 16:32 Předmět: |
jj rezzy radsi se na to vyser, kdyz to tak ctu...lej tam benzin a olej a budes maximalne spokojenej  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
reezy pískač
Zaslal: 20.06.09 16:44 Předmět: |
No právě, podcenil jsem to.  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Krejča Design
Založen: 6.3.2008 Příspěvky: 215 Bydliště - POVINNÉ *: Duchcov
Zaslal: 09.07.09 16:13 Předmět: |
Nebudu zakládat zbytečné nový téma tak to dam sem...
Chci udělat černý vnitřky předních blinkrů... nemá někdo nějákou fintu jak oddělit krycí plast? _________________ Opel Corsa 1.2.16V
VW Corrado 1.8. G60 |
