Při nastartování
lisakt22
PříspěvekZaslal: 11.01.08 10:07    Předmět: Při nastartování Citovat
Zdar může mi někdo pomoct. Mám 1,7 54kW při nastartování se objeví na pár sekund nějaký rachtání, přehluší to motor, nevím jak bych ten zvuk popsal. Kouknul jsem na to při otevřené kapotě a je to něco pod vzduchovým filtrem, u plynového lanka. Nevíte co to může být, projevuje se to při studeném motoru. Když je motor hodně zahřátý ten divnej zvuk se už neobjevuje. Je to hrozný!!
Bydliště - POVINNÉ *: Jihlava
PříspěvekZaslal: 11.01.08 13:49    Předmět: Re: Při nastartování Citovat
lisakt22 napsal:
servomotorek volnoběhu má "rachtavý" zvuk, v koncový poloze rachtá, zkus promazat
lisakt22
PříspěvekZaslal: 11.01.08 18:07    Předmět: Citovat
Dík zkusím
lisakt22
PříspěvekZaslal: 11.01.08 18:38    Předmět: Citovat
Ještě jeden problem při jízdě např. kruháčem mám zařazenou dvojku přidám plyn ke 3tisícům otáčkám před výjezdem uberu tak asi na 2tisíce a motor nehorázně začne cukat to samý kdiž zařadím nižší stupeň když chci předjíždět,zvýšim otáčky ale kvůli situaci nemůžu předjet tak uberu stane se to samý. Neví někdo co by to mohlo být - že by lamdasonda?
(zmizí to při sešlápnutí spojky)
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 11.01.08 18:44    Předmět: Citovat
lisakt22 napsal:
Tak to s tím cukáním mi dělá taky, ale jen u 1čky.Někde jsem četl, že to dělají vstřiky.
lisakt22
PříspěvekZaslal: 11.01.08 21:00    Předmět: Citovat
to asi nebudou svíčky mám nový asi dva měsíce dělalo to předtím i po výměně svýček.
lisakt22
PříspěvekZaslal: 11.01.08 21:02    Předmět: Citovat
jo vstřiky já jsem to blbě přečetl. To nevím
