Vadny diferencial?
renda 19
Založen: 10.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava Poruba
PříspěvekZaslal: 30.04.09 18:08    Předmět: Citovat
Připojím svůj dotaz do tohodle téma, abych nezakládal nové. A co když se rána ozve po nastartování ? Jen někdy, ale když už je to rána docela velká. Někde z prostoru pedálů, nebo tam někde.
R19 Ph 2, 54 kW, r.v.95
PříspěvekZaslal: 30.04.09 19:49    Předmět: Citovat
v tech mistech by to mohlo jit od starteru nebo od silentbloku
PříspěvekZaslal: 30.04.09 20:26    Předmět: Citovat
vyfuk nebo silenblok
kosti
Založen: 23.3.2009
PříspěvekZaslal: 13.05.09 20:28    Předmět: Citovat
takze, po case som sa dostal k tomu ze vymenim ulozenie zadnych tlmicov a snad sa tym zbavim toho klepania na nerovnostiach. Ale nepomohlo. Klepe to ale teda len na jednej strane a v ulozeni to nie je. Moze to byt naznak toho ze tlmic odchadza? Pripada mi to, ako keby to klepnutie pri stlaceni zadku auta vychadzalo z telesa tlmica. Nazory?
kosti
Založen: 23.3.2009
PříspěvekZaslal: 10.06.09 20:00    Předmět: Citovat
no dnes som zacaloval nekrestanske lowe za vymenu manzety a zadneho silentboku motora. manzeta tiekla od prevodovka, takze vymena nutna. silentblok som chcel menit uz davno, lebo som mal dojem, ze ked prudsie pustim plyn, motor ako keby par krat podskocil, co sa mi zdalo nestandardne a po tom co som sa tu docital som usudil ze to bude ten silent. no ale po vymene to aj tak robi. tak sa pytam - je normlane, aby motor pri prudsom pusteni plynu poskakoval? pri prudsom zabere to tiez spravi, na radicke citit ako sa to tam hybe. podotykam, ze teraz su vsetky tri silenty nove.
PříspěvekZaslal: 10.06.09 20:13    Předmět: Citovat
spojka...mě to dělalo skoro to samý Laughing...po výměně, cukání při prudším ubrání plynu přestalo Wink
kosti
Založen: 23.3.2009
PříspěvekZaslal: 10.06.09 20:31    Předmět: Citovat
zeby vazne spojka? tu som ani nezvazoval, lebo na asfalte v pohode zahrabem.
PříspěvekZaslal: 10.06.09 20:45    Předmět: Citovat
klouzat nemusí takže zahrabeš,ale jsou uvolněné,nebo popraskané torzní pružiny na lamele,to byl zrovna můj případ...
kosti
Založen: 23.3.2009
PříspěvekZaslal: 10.06.09 20:50    Předmět: Citovat
a co to moze, okrem toho poskakovania, spravit? aky je "worst case scenario" ked to tak necham?
PříspěvekZaslal: 10.06.09 21:00    Předmět: Citovat
nevím,časem se možná lamela rozpadne Laughing ...lepší už to určitě nebude Laughing
kosti
Založen: 23.3.2009
PříspěvekZaslal: 10.06.09 21:04    Předmět: Citovat
teraz som dal posledne uspory na nove obutie a tie nutne opravy takze nova spojka sa skor ako za 3-4 mesiace konat urcite nebude. musi vydrzat!
Strana 3 z 3
